Renesas发布32位SuperH系列SH7652微处理器
关键词:SH7652 微处理器
时间:2006-11-23 16:19:00      来源:中电网
SH7652集成了加密/解密功能,片上以太网控制器有助于实现HD同步双通道网络传输。
Renesas宣布推出具有片上以太网控制器的32位SuperH系列SH7652微处理器。该器件集成了业界第一个加密/解密功能,以支持即将在日本启动的IP广播、用于家庭内部分配的DTCP-IP版权保护标准,以及用于具有内置网络功能的数字视听和办公自动化设备的版权保护功能。样品将从2007年1月开始在日本供货。
SH7652在目前133MHz SH7650具备的DTCP-IP功能基础上,增加了日本IP广播版权保护功能和更加丰富的外设功能,运行速度增加了50%达到200MHz。
SH7652可以提供以下特性。
(1)在单芯片中集成了IP广播版权保护、家庭内部分配DTCP-IP和其他版权保护支持功能,以及以太网连接功能,有助于实现HD数字内容的安全网络传输
SH7652包括解码IP广播内容的纠错功能和加密/解密电路,以及符合DTCP-IP标准的家庭内内容分配功能。这些版权保护验证功能和内容加密/解密功能是利用与SH7652搭配使用的固件执行的。这些功能有助于利用一个芯片实现版权保护处理和网络处理,而无需增加主CPU的负担。此外,它也将支持WM DRM10版权保护功能。
(2)高速以太网控制器,有助于实现HD数字内容的同步双通道传输
该器件集成了一个符合IEEE802.3标准的媒体存取控制器(MAC),可以连接10/100Mbps(每秒兆位)以太网局域网。改善的处理性能使之可以执行IP广播版权保护处理和DTCP-IP控制,实现HD数字内容的同步双通道传输。
(3)全面的接口功能,包括USB、SD存储卡和串行音频接口
该器件包括一个USB 2.0高速USB主机/功能模块和SD存储卡主机接口,可以与存储卡和无线局域网模块进行连接。集成的串行音频接口可以进行MP3、WMA(Windows Media Audio)的播放,效果与使用高性能CPU的音频数据类似。
SH7652易于通过一个片上主机接口功能连接另一个微处理器或CPU。这个功能有助于主微处理器在执行数据传输和接收时将SH7652作为一个SRAM等效器件来执行系统控制。这将有助于作为一个以太网控制器进行控制,使网络相关的功能开发相对独立,同时简化用户的产品开发。 SH7652集成了32位SH-2A CPU内核、内置双精度FPU和以太网控制器。凭借200MHz的最高工作频率的480MIPS(每秒百万指令)的处理能力和版权保护支持功能,该器件可成为具有内置网络功能的数字视听和办公自动化设备的理想选择。SH7652所提供的版权保护支持功能包括一个硬件加密/解密电路块,以及用于加密/解密电路块和内容数据传输控制的固件。
SH7652包括可实现MPEG-2TS(传输流)和MPEG-2 PS(程序流)格式数据高速传输的两个视频流端口通道。这些端口能够连接MPEG-2编码器/解码器芯片,可以对通过网络收到的加密数据进行解码,并作为MPEG-2 TS格式视频数据以高速传送到MPEG-2芯片。而且,内容数据的高速加密是在通过网络传输之前利用片上加密电路实现的,可以实现HD数字内容的双通道同步安全网络传输。
SH7652还包括一系列外设功能。单通道以太网控制器有利于与10/100Mbps以太网局域网的连接。这个以太网控制器集成了一个符合IEEE802.3的MAC层和一个无需软件干涉可自动执行TCP/IP比对计算(checksum computations)的加速器,从而减少CPU的负担。
该器件的USB和SD存储卡主机接口可以与外部存储和无线局域网模块等外部器件进行连接。用于数字视听和办公自动化设备的片上串行音频接口和I2C总线可以简化系统设计,而主机接口功能更方便与主微处理器的连接,以进行用户产品控制或其他类似控制。该接口通过一个16位总线执行主微处理器或CPU与SH7652之间的数据和命令的高速传输。使用这个接口也有助于以平行于基本用户产品功能的方式开发网络连接功能,以缩短开发时间。
这些功能可以利用一个芯片实现网络处理并支持多种版权保护,而无需将负载强加于主微处理器或CPU,使同步双通道分发HD数字内容成为可能。
该器件采用是240引脚CSP(13mm×13mm)封装。该器件具有片上调试功能,以及可用作仿真器的PC卡尺寸的小型E10A-USB。
<典型应用>
配备网络连接功能的以下设备:
·数字视听设备:DVD刻录机、平板电视、音频系统,等等。
·办公自动化设备:打印机,等等。
<日本市场价格>*仅供参考
详情请访问:http://www.renesas.com
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
