“TPS7510x 线性低压降 (LDO) 匹配 LED 电流源专门针对低功耗小键盘与导航台 LED 背景照明应用而设计。该器件可为多达四个非匹配 LED提供恒定电流。
”TPS7510x 线性低压降 (LDO) 匹配 LED 电流源专门针对低功耗小键盘与导航台 LED 背景照明应用而设计。该器件可为多达四个非匹配 LED(两个 LED 为一组,共两组,均为共阴极结构)提供恒定电流。在不具备外置电阻器的情况下,电流源默认为出厂时设定,预设电流电平的精度为 ±0.5%(典型值)。可选的外置电阻器可用于设置具有更高精度的用户可编程值的初始亮度。通过向每个使能引脚输入脉宽调制 (PWM) 信号,可将亮度从关闭到全部变亮 (full brightness) 之间进行调节。每组均有独立的使能与亮度控制功能,但四个通道的电流匹配是同时完成的。 输入电源范围理想适用于单体锂离子电池供电的设备,TPS7510x 可为每个 LED 提供高达 25mA 的电流。 由于无需采用内部开关信号,所以消除了电磁干扰 (EMI) 的影响。TPS7510x 采用超小型 9 焊球 0.4mm 焊球间距芯片级封装 (WCSP) 与 3mm × 3mm QFN 两种封装版本,这种非常小巧的整体解决方案尺寸使其非常适合移动手持终端与便携式背景照明应用。 该器件的工作温度 TJ 规定在 -40°C ~ +85°C的整个范围内。 具备 2% LED 到 LED 匹配的调节输出电流 共阴极结构,以每个 25mA 的功率驱动多达 4 个 LED 锂离子电池应用中,28mV 典型压降电压扩展了可用电源范围。 采用 PWM 信号进行亮度控制 每组 LED(每组两个 LED,共两组)均具有独立的启动及 PWM 亮度控制功能。 无需内部开关信号 -- 消除了 EMI 默认的 LED 电流可节省外部组件 利用创新的出厂 EEPROM 编程技术,可以将默认值设定在 3mA~10mA 的范围(步进增量为 1mA) 可选的外部电阻器可实现高精度、用户可编程电流等功能 过流与过温保护功能 提供芯片级封装 (WCSP) 与 3mm × 3mm QFN(2007 年第一季度开始供货)两种封装版本 应用范围 小键盘与显示屏背景照明 白光及彩色 LED 手机 PDA 与智能电话 详情请访问:www.ti.com | |
分享到:
