Linear推出同步降压型DC/DC转换器LTC3542
关键词:DC/DC转换器 LTC3542
时间:2006-12-06 15:34:00      来源:中电网
LTC3542采用 2mm x 2mm DFN 或 ThinSOTTM 封装,提供高达 500mA 的连续输出电流。
Linear推出高效、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3542,该器件采用 2mm x 2mm DFN 或 ThinSOTTM 封装,提供高达 500mA 的连续输出电流。LTC3542 采用恒定频率、电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。其 2.25MHz 的开关频率允许利用纤巧、低成本、高度低于 1mm 的陶瓷电容器和电感器,因此可为手持式应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3542 采用 RDS(ON) 仅为 0.35Ω (N 沟道) 和 0.50Ω (P 沟道) 的内部开关,实现高达 96% 的效率。它还采用低压差 100% 占空比工作,以允许输出电压等于 VIN,这进一步延长了电池工作时间。LTC3542 采用低纹波 (<20mVPK-PK) 突发模式 (Burst Mode?)工作,提供仅为 26uA 的无负载静态电流。如果应用是噪声敏感的,那么可以采用噪声甚至更低的脉冲跳跃模式代替突发模式工作。该器件保持低于 1uA 的停机电流,这进一步延长了电池寿命。LTC3542 的开关频率可同步至 1MHz 至 3MHz 的外部时钟。其他特点包括 ±2% 的输出电压准确度、内部软启动和过热保护。
LTC3542EDC 采用 2mm x 2mm DFN-6 封装,LTC3542ES6 采用 6 引线 ThinSOT 封装。这两款器件都有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,两款器件每片起价均为 1.75 美元。
性能概要:LTC3542
高效率:高达 96%
低输出纹波 (典型值 <20mVP-P) 突发模式工作:静态电流仅为 26uA
2.5V 至 5.5V 的输入电压范围
2.25MHz 恒定频率工作
1MHz 至 3MHz 外部频率同步
低压差工作:100% 占空比
无需肖特基二极管
内部软启动限制浪涌电流
0.6V 基准允许低输出电压
±2% 输出电压准确度
电流模式工作实现卓越的电压和负载瞬态响应
采用 6 引线 2mm x 2mm DFN 和小型 ThinSOT 封装
详情请访问:www.linear.com
