富士通推出新一代视频处理大规模集成电路芯片
关键词:视频处理 大规模集成电路芯片
时间:2006-12-18 16:56:00      来源:中电网
全新款大规模集成电路(LSI)采用H.264格式,可以实现高清晰度电视图像的实时压缩和解压缩。
富士通推出全新款大规模集成电路(LSI),该芯片采用H.264格式,可以实现高清晰度电视图像的实时压缩和解压缩。该新款大规模集成电路芯片将于2007年3月发布,芯片以富士通实验室有限公司开发的H.264处理运算法为基础,并融合了富士通90纳米制程的高性能视频和音频处理技术。这也是业内首块可以支持H.264高级规范4.0标准(新一代DVD中采用)的芯片。该大规模集成电路可以帮助各种视听产品实现高清晰图像的录制、回放、和传输,譬如便携式视听产品、硬盘式录像机和家庭网络设备。
该款芯片已在12月4日-12月8日香港举行的国际电信联盟(ITU)"2006年世界电信展"中展出并演示。
最近几年,人们对于视听产品的性能要求日益提高,比如高清晰视频的录制和回放功能。越来越多的高清晰视频产品被要求能够压缩大容量数据,由于H.264格式的压缩能力和以前的格式相比(如MPEG-2)要出色很多,H.264格式越来越多的被此类设备采用。
H.264格式压缩能力比以前的格式要出色很多,随之而来它在压缩时所需要处理的计算量也超出从前格式的10倍多。此外,为保证更高水平的图像质量,新一代DVD中采用的H.264高级规范4.0要求更大的数据处理量,这就需要有一种高速的大规模集成电路芯片来进行实时H.264压缩。
富士通之前开发过多种MPEG格式的大规模集成电路芯片,在此基础上,富士通参与了有关H.264标准制定组织的相关工作,并积累了相关技术经验。该芯片使用了由富士通实验室开发的专利压缩技术,可以减少运算负荷;同时还融入了富士通的适合低功耗小尺寸应用的嵌入式存储器技术和90纳米制程,是行业内首块可以支持H.264高级规范应用的芯片。该芯片适用于各种需要高清晰图像处理的设备应用,如电池供电的便携式视听产品、台式硬盘录像机和视频传输用途的家庭网络设备。
富士通将继续强化该款芯片的功能,使其能够完全支持高清晰应用(最高像素可达1920X1080)。富士通也将不断丰富视频处理芯片的产品阵容,其中包括支持多种视频格式(H.264 和 MPEG-2两种格式)的"多解码器"芯片。
[产品特点]
1. 高清晰电视图像和声音的实时压缩和解压缩
采用H.264高级规范4.0格式,能够实时压缩和解压缩高清晰度图像(最高像素可达1440 x 1080 ),同时还能压缩、解压缩杜比数字(Dolby Digital)格式的声音。
2.嵌入存储单元,帮助减小体积和功耗
这是业内第一个带有两块嵌入式256Mbit(MB)FCRAM,并支持H.264格式的大规模集成电路。经过优化设计,将逻辑和存储电路集合在同一个芯片上,减少体积、降低功耗。
3.专利的压缩和图像增强技术
该芯片拥有富士通实验室开发的专利"自我调试"运算法则,可以自动在压缩失真比较明显的高阶动作区(比如人的脸部或者缓慢移动的物体)使用较小压缩比的方法;而在其它区域使用较大压缩比的方法。这样与MPEG-2格式相比,可以在保证画面质量不变的情况下,将图像数据大小减少到MPEG-2格式的一半至三分一之间。
详情请访问:http://cn.fujitsu.com/fmc
