ARM发布90纳米工艺DDR1/2存储器接口IP
关键词:DDR1/2存储器 接口IP
时间:2006-12-21 16:50:00      来源:中电网
ARM Velocity DDR1和DDR2(1/2)存储器接口,支持TSMC的90纳米通用工艺,是第一个通过TSMC IP质量安全测试的90纳米、可即量产的IP。
ARM公司发布了其Artisan 物理IP系列中的ARM Velocity DDR1和DDR2(1/2)存储器接口,支持TSMC的90纳米通用工艺。ARM Velocity DDR1/2存储器接口是第一个通过TSMC IP质量安全测试的90纳米、可即量产的IP。
ARM 90纳米Velocity DDR1/2存储器接口解决方案包括多组可编程ODT( on-die termination)和输出驱动阻抗控制(output driver impedance control),所有的端头在使用ARM先进的动态校准器电路的情况下能够获得很高的阻抗精度。这些特性提高了整体信号的完整性,并且加快高速系统设计的开发周期。90纳米Velocity DDR1/2存储器接口提供最适宜的解决方案,为需要用到SDRAM的众多应用(例如主流台式电脑、网络设施和服务器)提供可调整的功耗和性能。这些可用于DDR1和DDR2的双倍数据速度解决方案可以最高达800Mbps的数据速度运行,并实现了SDRAM组建和存储器控制器之间的所有接口。
Velocity DDR1/2存储器接口解决方案通过TSMC IP质量认证体现了ARM物理IP的高质量,同时为我们共同的客户提供了一个可信任的SoC解决方案。
供货情况
基于TSMC 90纳米工艺的ARM Velocity DDR1/2存储器接口解决方案现已供货。已授权设计师可在www.arm.com免费下载用于TSMC 90纳米工艺的DDR1/2前端解决方案。DDR后端解决方案可从当地ARM销售渠道获得。
详情请访问:http://www.arm.com
