世强电讯推出Silabs MCU专用手持编程器
关键词:Silabs MCU 专用手持编程器
时间:2006-12-21 16:51:00      来源:中电网
Silabs MCU专用手持编程器,令客户的产品可以先贴片,然后进行生产装配,装配完毕再进行编程,便于生产。
Silabs MCU以其卓越的性能,小巧的封装和SOC设计赢得愈来愈多的国内客户的青睐,但是在推广过程中用户往往会遇到小封装带来的编程问题,3x3mm的封装对于手工操作编程来说很难拾取。另外目前的方式往往是先编程,再贴片,不方便生产。针对这些来自客户的问题,世强电讯特别推出了Silabs MCU专用手持编程器,客户的产品可以先贴片,然后进行生产装配,装配完毕再进行编程。世强推出的手持编程器具备以下特点:
支持C2接口或者JTAG接口目标板
支持编程手柄操作,编程手柄采用探针方式,可以快速完成编程操作
支持多种供电方式:电池;本机9V供电;目标板供电
支持为目标板供电
支持手动编程和自动编程
SMP在编程时无需PC机参与,完全独立工作
支持器件广:支持C8051F系列单片机64KB Flash以下(含)的全部产品(当前版本不支持C8051F12x,C8051F130,C8051F131)
操作简单,易于使用
状态指示明确
编程速度快
完备的加密功能
该手持编程器的使用非常方便,用户可以自行把要编程的代码通过PC机的超级终端下载到手持编程器中,然后手持编程器就可以脱离PC机单独工作了。
编程器具备应用图如下,其中目标板通过编程电缆由编程器主机进行供电
编程器的编程过程速度快,对于10K左右的程序只需要2-3秒即可完成编程过程。因此编程器配有编程手柄,该手柄使用探针和目标板接触,同时编程器的自动编程模式可以自动探测目标板是否已经连接,一旦连接,就会自动立即开始编程过程,这样编程过程进行地非常迅速,可以大批量生产。
使用编程器手柄进行编程器的实际应用图如下
该编程器可以使用电池和9V外接电源供电,若目标板可以供电,则它也可以使用通过编程电缆中的电源线给编程器供电。
该编程器可以为目标板供电,该功能对于没有自带电源的产品或模块非常有帮助。
编程器的编程手柄支持标准10针编程接口,也可以支持世强公司定义的5针和3针编程接口,这样,即使客户的目标板尺寸很小,也可以使用该手持编程器。
加密功能允许用户通过开放的网络传输加密文件,加密文件在手持编程器中进行解密并进行编程。
同时用户可以通过口令限定编程的数量,一旦编程数量到达限定值,则编程器不能工作,用户必须重新申请口令才可以进行编程,而旧的口令便自动过期。该功能对于设计公司将非常有帮助。
详情请访问:Http://www.secomtel.com
