赛灵思和AXIS联合发布集成射频卡开发平台
关键词:集成射频卡开发平台 W-CDMA WiMAX
时间:2006-12-22 16:23:00      来源:中电网
集成射频卡开发平台CDRSX可提高功放效率并降低无线基站OEM厂商的资本支出和运营成本
Xilinx和AXIS网络科技公司宣布推出通用数字射频系统(CDRS)开发平台-CDRSX。该平台可以提高W-CDMA和WiMAX基站的功率放大器(PA)效率并降低其资本支出和运营成本。CDRSX开发平台包括了赛灵思公司的W-CDMA和WiMAX数字前端(DFE)参考设计以及AXIS 公司基于Virtex的灵活的开发板,该平台为开发功耗更小、更快上市的无线数字射频卡提供了从概念到生产的快速途径。
赛灵思和AXIS合作开发了一个功率效率极高的数字射频开发平台,从而为OEM厂商开发W-CDMA 和WiMAX系统远程射频头端产品提供了极大的上市时间方面的优势。随着运营商不断致力于降低资本支出和运营成本,无线OEM厂商也正努力将FPGA的显着优势应用到数字射频中。
CDRSX开发平台允许基站OEM厂商使用功率更小、成本更低的功放,因而可大大降低射频头端的运行功耗,从而能够节约初始资本支出并降低运营成本。利用该平台,开发人员可以快速调整系统获得最佳效率。通常功放和收发器占了基站总成本的约40%至60%,因此这样可以大大节约成本。
AXIS CDRSX开发板主要特点
AXIS CDRSX开发平台为OEM厂商快速适应标准或空中接口的变化提供了灵活性。该平台包括一个专门设计的板上射频前置放大器、ADC、DAC、一片用来提供CPRI, OBSAI和数字I/Q连接等接口支持的Xilinx Virtex-II Pro FPGA,一片用于实现数字射频信号处理功能的Xilinx Virtex-4 SX55 FPGA,同时还有一个通过以太网实现开发板控制所需要的操作系统。开发板有两个发射和两个接收通道,外加两个额外的接收通道用于数字预失真(DPD)。开发板支持400 MHz至4 GHz频率范围内的任意20 MHz频谱。开发板能够为功放提供2 W - 40 W的驱动能力,同时每通道的有效接收器噪声系数仅3 dB。通过可以显示主要信号处理参数并能够简捷地对参数进行调整的图形用户界面, 用户可以实现对开发板的设置和控制。
赛灵思 W-CDMA 和 WiMAX DFE主要特点
CDRSX 开发平台集成了赛灵思公司的数字上变频(DUC)、数字下变频(DDC)和波峰因数减少(CFR)功能。其中波峰因数减少功能使得W-CDMA 输出峰值平均功率比(PARR)仅为5.60 dB,对于WiMAX射频则可使输出峰值平均功率比最大降低1.57 dB。Xilinx W-CDMA DFE包括一个3载波DUC、3载波CFR和6载波DDC。其动态功耗约2.5瓦,在Virtex-4 SX25 FPGA器件中仅需要使用约55%的DSP48资源。
赛灵思 WiMAX DFE可为3.5/7MHz 信道 (IEEE802.16-2004) 和 5/10 MHz 信道 (IEEE802.16-2005)提供DUC/DDC支持,同时还支持CFR和AGC。WiMAX DFE专门为工作在UMTS时钟子系统频率下而设计,对于1x1配置,仅需要使用Virtex-4 SX25器件中39%的DSP48资源。
价格和供货
CDRSX开发平台目前由AXIS(www.axisnt.com)公司提供,价格为34,995美元。
详情请访问:www.xilinx.com
