Atmel推出四款内建LCD控制器的AVR微控制器
关键词:LCD控制器 AVR微控制器
时间:2006-12-25 17:31:00      来源:中电网
AVR(R) 微控制器结合了可在 LCD、照明控制、安全性、家居自动化、ZigBee(TM) 以及其他电池应用中实现多年电池寿命的节电技术。
Atmel宣布推出四款新型 AVR(R) 微控制器,这些微控制器结合了可在 LCD、照明控制、安全性、家居自动化、ZigBee(TM) 以及其他电池应用中实现多年电池寿命的节电技术。这些新型 AVR 产品是受欢迎的64引脚 ATmega325/329 和100引脚 ATmega3250/3290 微控制器的升级版。
64引脚 ATmega329P 和100引脚 ATmega3290P 设备整合了一个完善的 LCD 控制器,该控制器拥有几种强大的功能,其中包括专用的低功率 LCD 波形、内部对比度调整、灵活的驱动时间和帧频选择、针对 LCD 电压的内部电源以及在节电模式下以较低功耗进行运行的能力。与现有的市场解决方案相比,内部 LCD 电源减少了终端产品中的零件数量,它仅需要一个外部电容器就足以在 1.8V 或者更高的电池电压下驱动一个 3.3V 的 LCD 显示器。
新型 ATmega325P 和 ATmega3250P 设备在引脚和功能上与 ATmega329P 和 ATmega3290P 兼容,且无需片上 LCD 控制器。ATmega325P 和 ATmega3250P 在应用产品中是完美的组合,在这些应用产品中,众多通用 I/O、高连接性以及超低的功耗是至关重要的。
所有四款微控制器均配备有 32KB 自编程闪存、2KB 的 SRAM(静态存储器)、1KB 的 EEPROM(电可擦除只读存储器)、10B 的 ADC(模数转换器)、3个计时器/计算器 (Timer/Counter)、USART(通用同步/异步接收器)、SPI(串行外设接口)和 I2C 兼容双线接口,它们可在1.8伏特至5.5伏特之间全速运转,吞吐量可达每秒1600万条指令。这种 ATmega329P 可支持多达100个 LCD 模块 (segment),而 ATmega3290P 则可支持多达160个 LCD 模块。
这些新产品把 Atmel 全球领先且高度成功的 picoPower AVR 微控制器系列的成员产品数从5个增加到了9个。Atmel 的 picoPower 技术利用了各种创新技术,这些技术消除了低功耗 (power-down) 模式下不必要的功耗。这些技术中包括一个超低功率 32kHz 的晶体振荡器、睡眠模式下自动断开以及重新激活欠压检测 (BOD) 线路、能够完全停止对个别外围设备的电力供应的省电寄存器 (power reduction register) 以及能够减少数字输入上漏电的数字输入中断寄存器。picoPower AVR 微控制器耗电很少,在激活模式下仅为 340 uA、在带有 RTC(实时计算器)的省电模式下的耗电量为650 nA,而在低功耗模式下为 100 nA。
AVR picoPower 微控制器采用的是标准 AVR 微控制器开发工具。这种 AVR Studio(R) 综合开发环境目前在 Atmel 网站上可免费获得。
64引脚 TQFP 和 QFN 封装的 ATmega329P 和 ATmega325P 目前已经上市。100引脚 TQFP 封装的 ATmega3290P 和 ATmega3250P 的样品将于2007年1月份推出。ATmega329P 和 ATmega325P 的量产数据将在2007年第一季度发布,而 ATmega3290P 和 ATmega3250P 的量产数据则会在第二季度发布。购买1万件 ATmega329P、ATmega325P、ATmega3290P 以及 ATmega3250P 的单件价格分别为3.54美元、3.20美元、3.90美元以及3.37美元。
详情请访问:http://www.atmel.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
