瑞萨推出32位CISC微控制器H8SX/1622、38、48
关键词:CISC微控制器 H8SX/1622
时间:2007-01-26 17:26:00      来源:中电网
H8SX/1622组、H8SX/1638组和H8SX/1648组,广泛的产品线是PC、OA、消费和工业领域各种系统的理想选择
瑞萨宣布推出H8SX/1622组、H8SX/1638组和H8SX/1648组产品,以加强H8SX系列32位CISC(复杂指令集计算机)微控制器阵容,其中包括总共八种型号,均具有50MHz的最高工作频率、50MIPS性能和全面的片上外设功能。样品供货将从2007年5月在日本开始。
在2007年底之前,瑞萨还计划推出扩展5.0V产品、片上USB产品等,使该阵容增加到总共20个型号。这个阵容的增强将为PC、OA、消费和工业领域中的大多数系统的特殊系统配置提供最理想的产品。这些产品也与当前的H8SX系列兼容,从而提供一种增强系统功能和进行版本升级的灵活方法。
这些新器件的功能总结如下。
(1)H8SX/1638组和H8SX/1648组
1) 高性能和低功耗
这些型号集成了高达1MB的闪存,具有在50MHz最高工作频率下进行1个周期数据读取的能力。它为H8SX系列首次提供了深度软件待机模式*1,有助于进一步降低待机功耗。
2) 继续保留了各种闪存容量的封装兼容性
五种闪存容量--256、384、512和768KB,以及1MB--现已供货,该阵容包括120引脚和144引脚的标准封装产品,用户可以为任何从低档到高档的各种系统选择理想的型号。
3) 三个片上高速A/D转换单元
内置的三个片上10位A/D转换单元每个都可独立工作,可以支持多达12个通道。与瑞萨科技以前的产品相比,转换时间缩短到大约1/4,有助于实现各种传感器信号的高速转换和处理。
(2)H8SX/1622组
这个组包括的带有256KB片上闪存的型号具备H8SX/1638组和H8SX/1648组的功能,还包括一个6通道16位△-∑型A/D转换器*2,具有高精度转换来自各种类型传感器信息的功能,包括陀螺传感器和光学、位置、加速度和声传感器。这将有助于将这些型号用于各种应用领域,如数字消费类应用、机器人技术、汽车导航和数码相机。
1) 片上△-∑型A/D转换器有助于实现高精度和高速转换
这些是H8SX系列的第一种集成了△-∑型A/D转换器的产品。其转换速度是瑞萨科技当前集成了△-∑型A/D转换器的H8/300L系列型号的两倍,而分辨率则从14位提高到16位,可以实现高速和高精度。
2) 小型LGA(接点栅格阵列)封装,有助于减少安装面积
除了标准144引脚LQFP(超薄方形扁平L引线封装),封装阵容还包括小型145引脚LGA(9mm×9mm),其LSI引脚连接到封装背面的一个栅格图形的接点(land)上。这将有助于用户减小便携式设备等的电路板尺寸和安装面积。
H8SX/1638组和H8SX/1648组包括在当前H8SX系列基础上加入许多附加功能的先进产品。最多3个可独立操作的片上A/D转换单元,可以使瑞萨当前产品的A/D转换时间缩减到大约1/4,而两个16位定时器TPU(定时器脉冲单元)和PPG(可编程脉冲发生器)单元有助于利用一个芯片实现各种类型的用户系统定时器和脉冲控制。此外,继承了当前产品并作为SCI(串行通信接口)时钟源的8位定时器输入也可供使用,以实现灵活的传输速率,片上闪存可供选择的容量可从256KB到1MB。这些特性有助于用户针对一个特殊的系统从丰富的产品阵容中选择最理想的型号,同时简化系统的升级,例如功能的增强。
H8SX/1648组包括144引脚封装的产品,它在H8SX/1638组的功能上增加了两个I2C总线接口通道和四个10位分辨率A/D转换器通道。
H8SX/1622组型号包括一个在当前16位分辨率的H8/300L系列△-∑型A/D转换器基础上进行了改进的片上△-∑型A/D转换器,在25MHz条件下的单转换时间大约减少了50%,达到91.5ms。这个△-∑型A/D转换器可以使该组的型号用于要求高精度和速度的高精度传感器和精密测量仪器。
H8SX/1638组采用120引脚LQFP封装,H8SX/1648组为144引脚LQFP,H8SX/1622组为144引脚LQFP和145引脚LGA,所有产品均符合无铅规范。小尺寸LGA可以使用更小的电路板和安装面积,使之尤其适用于便携式设备等类似紧凑的应用。
<典型应用>
·PC和OA产品
·数字消费类产品
·工业产品
详情请访问:www.cn.renesas.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
