泰克推出DSA70000实时示波器及P7500探头
关键词:实时示波器 P7500探头
时间:2007-02-07 17:33:00      来源:中电网
DSA70000 系列实时数字串行分析仪和 P7500 探头,为新一代高速串行数据应用标准的开发提供最有力的支持。
泰克宣布推出新的 DSA70000 系列实时数字串行分析仪(DSA)和 P7500 探头,这两款新面世的产品将以其世界领先的测试性能为新一代高速串行数据应用标准(如 PCI-Express 2.0、HDMI 1.3 和 SATA III)的开发提供最有力的支持。这两款新品与泰克公司最近推出的 DSA8200 采样示波器和 AWG7000 信号发生器一起组成了一套完整测试产品线,而这一处于业界领先地位的测试产品先将以无以伦比的性能满足从事高速串行数据技术开发工作的工程师们的需求。所有这些仪器都针对第2代和第3代串行数据的测试要求进行特别设计,以此向工程师提供全新的高速测试平台。
最新的串行技术比上一代技术速度更快且更复杂,因而尤其需要性能更高、分析范围更广泛的测试设备。面对这样的挑战,泰克提供了覆盖整个产品开发价值链的串行数据测试和测量解决方案,无论是来自芯片制造商还是来自产品集成商的需求均能通过这一解决方案得到满足。设计和测试工程师将由此拥有迅速简便解决设计难题的能力,从而为市场带来更多激动人心的创新数字技术。
带宽高达 20 GHz的全新DSA70000系列实时示波器是全世界最高速的4通道实时示波器,而 P7500 系列则是全世界速率最高的有源差分探头。这些设备不仅对泰克最近推出的 DSA8200 等效时间示波器(带宽为 70 GHz)和AWG7000系列任意波形生成器(AWG)(取样速率高达 20 GS/s,带宽为 5.8 GHz)的产品线做出了补充,其创纪录的出众性能也造就了整个串行数据测试领域当中性能最为强劲的工作平台。
DSA70000 系列实时示波器、DSA8200 采样示波器、AWG7000 任意波形生成器和 P7500 系列探头将是工程师们所能获得的全新工具组合,而这一工具集所拥有的功能和特性在整个业界都无出其右,这些特性足以胜任高速串行数据技术下新一代数字产品的开发工作。
最前沿的设计、减短的产品生命周期、延展的供应链和对特定技术标准的一致性要求令优秀的验证和测试工具成为设计师们的必需品。泰克新的高速测试产品线为工程师提供了最先进的全新工具集,继而成为串行数据设计和测试工程师们的关键测试平台中的核心所在。配备泰克的最新仪器和软件后,工程师们将能运用业界最先进的测试技术解决高速串行设计难题。
所有 4 个通道的带宽都能同时达到 20 GHz;所有 4 个通道的采样速率都能达到 50 GS/s;4 个通道的最大内存容量可以达到 200M;每秒能捕获 300,000 多个波形以供对信号行为进行重要监测和深度分析-具有上述优异性能的全新DSA70000系列产品毫无疑问是全世界高速的4通道实时示波器,性能亦远超其它同类产品。此次推出的新产品包括带宽分别为12.5 GHz、16 GHz 和 20 GHz 的三个版本。DSA70000 系列仪器包括了领先的串行一致性测试、抖动测试和定时分析工具,同时也提供了享有专利的软件时钟恢复、RT-Eye串行一致性测试和分析软件以及特定标准所需的参数测试等一整套功能。DSA70000系列可以同业内最广泛的各类自动化测试软件配套使用,以对产品快速实施PCI Express、SATA、FB-DIMM 或 HDMI等标准的通过/失败测试。DSA70000系列将最全面的串行数据调试分析功能融合到业界最先进的示波器硬件平台中,为需要对高速串行数据总线进行调试和特征描述工作的工程师提供了理想的实时测试仪器。
P7513(13 GHz)和P7516(16 GHz)是全新P7500 系列探头家族中首批问世的型号,这一全世界迄今速度最快的有源差分探头与全世界最高速的4通道实时示波器共同使用,相得益彰。新型探头的快速采集性能和信号保真度令用户能够调试和验证 10 Gbit/s 信号的三次谐波,并对 6.4 Gbit/s 信号的五次谐波执行一致性测试。泰克的新型系列探头在为行业确立的全新的带宽基准的同时带来了一系列突破:以快速的上升时间和较低电路负载确保了超高信号保真度,采用了独特的 TriMode测量标准切换技术(正在申请专利),并采用了新的"针头"式体形结构令其尺寸正好满足工程师对于在高密度环境下的探测需求了。因此,P7500系列探头得以成为焊接式手持探测设备市场上最为理想的最高速探测解决方案。
AWG7000 系列任意波形发生器取样速率最高可达 20GS/s,这大约是现有其它同类设备规格的4倍,并能以高达10Gb/s的速率生成数据流(其中也包含噪音和抖动等缺陷信号)。该系列设备使用 2 个模拟通道和 4 个标记输出,能够生成结合模拟信号以及数字控制通道信号的混合信号波形。在串行数据开发中,AWG7000的高采样率使开发人员可直接创建预加重/去加重或多级信号,例如产生4个PAM(脉冲幅度调制)信号,在此过程中用户既可免除使用的外部元件的麻烦而同时也无需浪费多个输出通道。作为目前最先进的多用途信号发生器, AWG7000万全能够胜任协助设计和测试工程师创建、生成和复现理想的、失真的或者"完全真实"的信号(包括噪音、抖动、毛刺和其它缺陷),从而完成最新串行数据设计的原型制造、调试、验证和标准一致性测试工作。
DSA8200 数字串行分析仪采用了新一代软硬件平台,代表了 TDR(时域反射技术)测试领域20年来所取得的最重大进步,是串行数据网络分析最理想的选择。在4个新研发的电子模块的支持下,用户将的得到更高的带宽、更低的噪音、通道间延迟校正(de-skew)、体积小巧的远程取样器以及业界领先的噪声性能。80E10 双通道真实差分 TDR 电气接口取样模块提供了业界领先的入射上升时间(仅 12ps)和反射上升时间(15ps)。与DSA8200 系列配套的 IConnect 软件可以方便有效地对千兆串行数据互连链路进行信号完整性分析,提供最佳的 S 参数频域分辨率,并在测量较长设备(如电缆)时提供最高频率。
详情请访问: www.tektronix.com
