  • 首页 > 新品 > IDT推出可管理系统交换互连功能的PCI Express 互连器件
关键词:系统交换互连功能 PCI Express 互连器件
时间:2007-03-27 16:12:00      来源:中电网
PCI Express 互连器件可有效管理整个系统的交换互连功能,同时提供全线速的吞吐能力、可靠性和高质量的服务。
IDT公司推出基于 PCI Express(PCIe)的系统互连解决方案。该方案可预测并有效地管理整个系统所有的交换互连功能,同时提供全线速的吞吐能力、可靠性和高质量的服务。这些新器件是专为满足刀片系统供应商对功能、可扩展性和可预测吞吐量需求而优化的,可以实现一致的高性能和灵活的系统资源共享。这个强大的解决方案包括业界首个 64 通道和 16 端口器件,使设备供应商可将 PCIe 作为要求苛刻的服务器、存储、通信和嵌入式应用中主要的高性能系统互连功能。
这 7 种新型 PCIe 交换器件将已在业界领先的 IDT PCIe 系统解决方案系列增加到了 17种。新器件中有 3 种是基于 PCIe 的系统互连交换器件,可管理整个刀片系统中根与智能端点间的交换互连功能。IDT 交换器件包括 8 端口和 32 通道配置的低端和业界最大的 16 端口和 64 通道的单片 PCIe 交换器件,可提供前所未有的交换能力和系统可扩展性,并为多个同时并发流量提供可预测的全线速性能,而无需考虑系统负载问题。其它 4 种器件是新型域间 PCI Express 交换器件。该交换解决方案系列由可解决 PCI Express 域之间的地址转换和非透明桥接问题的二或三端口器件组成。
IDT 系统互连解决方案超越了简单的对等交换,它为多根间的交换互连提供了强大的支持,并利用今天 PCI Express 处理器和端点提供了实现I/O 虚拟和共享的构架。
与 IDT 其它已有的 PCIe 解决方案一样,这些器件也是专为低功耗而优化的。实际上,该系列解决方案提供了比今天市场上任何 PCIe 系统交换解决方案最低的单位端口功耗,有助于实现可扩展性和密度日益增长的刀片系统架构,并通过最大限度地降低系统热管理需求降低总拥有成本。
开发工具和客户支持
所有新器件都有专门针对器件测试和分析的评估和开发包及系统仿真工具。每个套件由一个具有上行和下行连接的硬件开发板和一个由 IDT 开发的 GUI 软件环境组成。这个 GUI 软件环境有助于设计者调整系统和器件配置,以满足系统需求。此外,为了确保每个 OEM 系统设计是专为生产进行优化并满足其上市时间目标需求,IDT 公司还为用户提供广泛的合作技术支持,包括系统建模和信号完整性分析,以及电路和布局审核服务。
供货
所有新器件已经向授权客户提供样品。
详情请访问:www.IDT.com
IDT 推出可管理系统交换互连功能的 PCI Express 互连器件
