  • 首页 > 新品 > Linear推出汽车用微功率精准三路电源监视器LTC1728H-5
关键词:三路电源监视器 LTC1728H-5
时间:2007-04-03 16:37:00      来源:中电网
LTC1728H-5 监视 5V、3.3V 和一个用外部电阻分压器网络设置的可调跳变门限,可给用户灵活地监视低至 1V 的电压
Linear推出纤巧和准确的三路电源电压监视器 LTC1728H-5,并保证在 -40度 至 125度温度范围内工作。LTC1728H-5 监视 5V、3.3V 和一个用外部电阻分压器网络设置的可调跳变门限,可给用户灵活地监视低至 1V 的电压。LTC1728 采用纤巧 5 引线 SOT-23 封装,是现有器件中最小的三路电源监视器。LTC1728H-5 仅从所监视的电源吸取 10uA(典型值)的电流,可为高温和空间受限的应用组成低功率和可靠的解决方案。
LTC1728 具有精准的 1.5% 门限准确度,可以以这样的准确度复位,从而降低了实现可靠系统工作所需的总电压裕度。这个特点加上电源干扰滤波确保了可预测和无错误触发的复位操作。凌力尔特的整个两路、三路、四路、六路和八路电源监视器系列都具有电源干扰滤波功能。无论何时,只要三个被监视电压之一降至低于其门限值,共用的开漏复位输出就确定并保持低电平,直到所有三个电源至少在 200ms 内都符合要求为止。
以 1,000 片为单位批量购买,H 级(-40度至 125度)LTC1728H-5 的起价为每片 1.70 美元。
性能概要:
LTC1728
同时监视三路输入:5V、3.3V 和可调
有保证的门限准确度:±1.5%
非常低的电源电流:10uA(典型值)
200ms 复位延迟时间
低态有效的 RESET 输出
抗电源干扰
汽车温度范围:-40度至 125度
5 引线 SOT-23 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
