TI推出内含高精度参考电压源的超低干扰16位DAC
关键词:参考电压源 DAC8560
时间:2007-04-09 17:46:00      来源:中电网
DAC8560具备超低干扰、超低功耗及2ppm/C温度漂移与+/-0.004%初始精度的内部参考。
TI推出内含高精度参考电压源的全新高精度数模转换器 (DAC) 系列中的首款产品 DAC8560。该器件是一种 16 位单通道 DAC,具备超低干扰 (0.15nVs)、超低功耗(2.7V 下为 1.5mW)以及温度漂移为 2ppm/C 与初始精度为 +/-0.004% 的内部参考。高精度 DAC 与出色的参考电压源的完美结合使 DAC8560 成为了一种集合灵活性与易用性为一体的解决方案,理想适用于便携式仪表、光网络、工业过程控制、机器与运动控制以及数据采集系统中的闭环控制应用。
DAC8560 继承了 TI 最近推出的 DAC855x 系列产品的卓越性能,同时最大程度降低了码间输出瞬态电压(干扰)。低干扰性能避免了 DAC 中普遍存在的问题,即在闭环系统中所导致的振铃现象,并在波形生成期间造成谐波失真的不必要的瞬态电压。
该器件还集成了一种上电复位电路,可确保 DAC 的输出功率在零量程以上,并可保持这一水平直到验证码写入该器件。一种可通过串行接口实现的断电功能可将5V 电压下的电流消耗降至 1.2uA。
其它特性还包括 4LSB(典型值)积分非线性 (INL)、0.5LSB(典型值)差分非线性 (DNL)、8us(典型值)建立时间可覆盖 +/-0.003% 满量程范围的以及跨整个温度范围的 16 位单调性。
DAC8560 非常适合与 TI MSP430 超低功耗微控制器、TMS320C2000数字信号控制器以及其它高性能模拟产品系列配合工作,从而提供了完整的系统解决方案。
供货情况与封装
DAC8560 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购。该器件采用 8 引脚MSOP 封装,同时提供评估板 (EVM)。全新 16 位高性能产品系列还包括 DAC8550、DAC8551、DAC8552、 DAC8554 以及 DAC8555。
详情请访问:www.ti.com.cn
