“ZL38005为经济型免提系统提供高质量性能,领先的设计工具可加快设计评估过程并简化系统精细调整过程
”卓联半导体公司为其语音处理解决方案系列推出一款新器件。ZL38005语音处理平台可使包括无线话筒、家庭自动化应用以及车载套件在内的经济型免提通信系统支持高质量语音。 现在即可供货的ZL38005语音处理平台集成了双通道窄带编码解码器、片上存储器、多种接口和高级语音处理固件。结合卓联提供的多种设计工具支持,这一语音处理器可帮助改善话音质量、降低背景噪声并降低系统复杂性和成本。 结合这一新产品,卓联现在提供了全面的免提语音处理产品组合。新推出的ZL38005器件具备高质量语音处理性能,提供了一个易于实现的主流免提通信系统解决方案。此前推出的ZL38004增强型语音处理器集成了高级硬件和功能,主要针对高端免提通信系统。同时,卓联还为基本免提通信系统提供了简化版的ZL38002数字回声消除器。 设计工具 提供高质量免提话音性能 ZL38005平台包括输入输出采样速率为8 KHz的窄带编码解码器,集成的声学和线性回声消除器可编程消除长达 256 ms的回声尾迹,噪声衰减能力高达20dB。 双方同时通话(double-talk)时,该器件能够提供优异性能。大多数商业语音处理解决方案在双方同时通话时会退回到半双工操作,这意味着在某个时间内只能传送单向话音信号。因此在双方同时讲话期间,只有最高强度的信号才会被发送,从而导致通话是断续的,不够自然。 相比之下,卓联的ZL38005 语音处理器算法则能够连续地会聚和跟踪回声路径中的变化,支持全双工操作。例如,应用于免提桌面扬声电话时,卓联的语音处理解决方案能够主动跟踪回声、适应回声路径的变化并实现连续会聚。设计不好的语音处理解决方案在双方同时讲话期间会停止跟踪回声。低质量的算法将不得不在双方同时讲话结束时重新启动适应过程,从而导致可以听到的突发回声。 供货情况和支持信息 详情请访问:www.zarlink.com。
分享到:
