ADI发布便携超声诊断设备图像处理芯片AD9271
关键词:图像处理芯片 AD9271
时间:2007-04-19 16:03:00      来源:中电网
AD9271很容易兼备便利性和高性能,在单一芯片上集成了一个完整的8通道超声接收器。
ADI发布一款最新图像处理芯片AD9271很容易兼备便利性和高性能。美国模拟器件公司作为一家医学图像处理设备的创新和战略供应商而闻名。AD9271在单一芯片上集成了一个完整的8通道超声接收器。这种前所未有的高集成度允许医学设备设计师将便携式超声系统的信号通道尺寸减少50%并且功耗降低25%,始终能达到危重病医学要求的噪声等级和其它性能水平。
特别是,AD9271模拟前端(AFE) 用含有低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和12 bit模数转换器 (ADC)的一颗单芯片取代了以前的多芯片分立方案及其对互联网和封装尺寸的相关要求。
最新产品AD9271主要瞄准医学图像处理市场 ,适合用于低功耗、小尺寸和容易于使用的场合。AD9271带AFE的ADC在以10 MSPS和50 MSPS采样速率工作时,其每通道功耗分别仅为115 mW和175 mW--比其它相近解决方案降低25%,从而允许增加通道数而不必加大电池和电源。AD9271采用先进的CMOS制造工艺包含一个集成的矩阵开关,从而允许采用连续波多普勒模式支持多种多通道配置选择。这样可以关闭个别通道以延长电池寿命。AD9271每个通道的可变增益范围均为30 dB,而且集成的ADC具有70 dB信噪比(SNR),从而能够与以前只有采用分立解决方案才能获得的性能相媲美。
像美国模拟器件公司种类齐全的高速ADC系列中的其它产品一样,AD9271具备一些特性有助于提供最大的应用灵活性和最低的系统成本。这些特性包括可编程时钟、数据对齐和数字测试图形生成。AD9271还专门提供了与AD8339的接口。AD8339是带移相器的四通道可编程正交(I&Q)解调器,它非常适合用于连续波多普勒超声波系统。AD9271还可与美国模拟器件公司的AD7980, AD9704, ADV212 和ADR510配套,从而组成了当今所有IC制造商为医学图像处理和超声诊断设备市场提供的产品中种类最齐全的系列产品。
供货与报价
带集成AFE的AD9271现正在提供样片,预计2007年5月开始批量生产。AD9271千片订量报价为40美元/片~72美元/片,具体价格取决于速度等级。AD9271采用无铅、14 mm x 14 mm外形尺寸、 100引脚装薄四方扁平封装(TQFP)。
详情请访问:www.analog.com
