Maxim PWM型降压转换器MAX8805Y/MAX8805Z
关键词:PWM型降压转换器 MAX8805Y MAX8805Z
时间:2007-04-28 17:18:00      来源:中电网
MAX8805Y/5Z采用2mm x 2mm晶片级封装,可用于WCDMA/NCDMA功率放大器。
Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出600mA、PWM型降压转换器MAX8805Y/MAX8805Z ,器件采用2mm x 2mm晶片级封装(WLP),可用于WCDMA/NCDMA功率放大器(PA)。该系列器件集成了高效降压转换器,优化了电池效率,适用于中等功率和小功率传输,同时还具有60m 的旁路FET,可提供1.5A的峰值电流。MAX8805Y/MAX8805Z所具有的高效率以及微型封装的特性,使其非常适合多频带WCDMA/NCDMA应用,例如蜂窝电话、无线PDA以及智能电话。
器件集成的60m 旁路FET可支持1.5A的峰值电流,即使在低电池电压的条件下,仍可提供最大的功率且具有最小的压降。当所期望的输出电压为输入电压的92%以内、或用户通过简单的逻辑输入驱动IC进入旁路模式时,各个器件将自动进入旁路模式。外部模拟输入信号动态控制输出电压,具有2V/V的增益。此外,7.5?s (典型值)的超快输出电压摆率相对于CDMA所要求的50?s最大时间,可保证具有足够的裕量。
MAX8805Y/MAX8805Z还集成两路低噪声(35?VRMS)、高PSRR (1kHz时70dB,典型值)的低压差稳压器(LDO),使其非常适合于为PA提供偏置或那些要求非常干净电源的应用。每个LDO都具有独立的开/关控制,可提供3% (最大)的输出精度;当负载为10mA或更小时,仅需采用10nF的输出电容。输出电压可在1.80、2.5、2.7、2.8、2.85、以及3.0V之间任意组合。
MAX8805Y/MAX8805Z其他特性还包括了降压调节器和LDO的过流保护、过温保护,且工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围。该系列器件可提供2MHz开关频率(MAX8805Y)或4MHz开关频率(MAX8805Z)两种版本,可以灵活的针对尺寸、成本或效率进行优化。两个器件局采用无铅、16焊球、2mm x 2mm x 0.7mm WLP封装。器件起价为$1.75 (2500片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
