金升阳推出系列DC/DC模块电源及宽压新品
关键词:DC/DC模块电源 宽压产品
时间:2007-05-04 00:00:00      来源:中电网
VRB-LD-15W专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的单输出电源的应用场合而设计的。
金升阳最新推出的1500VDC隔离宽压电源新品种:VRB-LD-15W,专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的单输出电源的应用场合而设计的。该产品输入电压允许变化范围宽(2:1),内置多种保护电路,可持续短路,自恢复,输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较高;Trim端可使输出电压变化±10%V0,以达到客户需要的电压要求,并运用正负逻辑关断与导通模块工作实现遥控功能。模块尺寸为50.8X25.4X11mm,高低温特性好,适用于在-40℃~+85℃温度及其它恶劣环境条件下工作,MTBF>1,000,000小时(25℃),并采用金属屏蔽封装,国际标准引脚方式,满足工业级产品技术要求。
同时,1500VDC隔离宽压电源新品种:VRB_MP-8W,专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的输出电源的应用场合而设计的。
该产品输入电压允许变化范围宽(2:1),内置多种保护电路,可持续短路,自恢复,输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较高;产品可正负逻辑关断与导通实现遥控功能,效率高达85%,并采用金属屏蔽封装,国际标准引脚方式,在工控行业仪器仪表、网络通讯设备、汽车电子等应用领域收到了很好的效果,受到客户的一致好评。
典型产品的相关特性:"VRB4805MP-8W"
工作温度:-40℃~+85℃;隔离电压1500VDC;
MTBF>1,000,000小时(25℃);
额定输入电压:48V,输入电压范围:36~72V;
输出电压:5V;输出电压精度:±1%;
效率:84%
纹波+ 噪声:1%Vo mVp-p(20MHz带宽);
正负逻辑关断与导通实现遥控功能;
国际标准引脚方式,双列直插式封装等特性。
详情请访问:http://www.mornsun.cnhttp://www.mornsun-power.com
