Hittite新款VCO适用于4GHz至12.5GHz频率范围
关键词:VCO 宽带压控振荡器 HMC-C028 HMC-C029 HMC-C030
时间:2007-05-15 15:55:00      来源:中电网
HMC-C028、HMC-C029和HMC-C030宽带VCO模块,适用于4GHz至12.5GHz频率范围内的测试设备、军事、微波无线、航空、工业控制、实验室等应用场合。
Hittite Microwave公司近日新推出3款宽带压控振荡器(VCO),该系列器件适用于4GHz至12.5GHz频率范围内的测试设备、军事、微波无线、航空、工业控制、实验室等应用场合。
HMC-C028、HMC-C029和HMC-C030宽带VCO模块的频率范围分别在4GHz-8GHz、5-10GHz和8-12.5GHz之间,片上集成的缓冲放大器使该系列器件具有较高的输出功率和极低的频率牵引特性。这些技术成熟的VCO产品的SSB相位噪声低至-95dBc/Hz @ 100kHz,输出功率高达+21dBm。HMC-C028、HMC-C029和HMC-C030利用InGaP GaAs HBT技术,在单片振荡器中集成了谐振器、负阻器件和变容二极管。
内部电压调节使这些完全集成的VCO模块可工作在+8V~+15V单电源,而耗电流小于200mA。单端RF输出之匹配电阻为50Ω,Vtune引脚可接受0V~+13V的模拟调节电压,可接受快速变化的带宽。HMC-C028、HMC-C029和HMC-C030共享一个公共脚,采用符合RoHS规范的封装材料,可满足严格的军事和航空焊接材料要求。
详情请访问:http://www.hittite.com
