Linear单片线性电源管理器与独立电池充电器LTC4067
关键词:独立电池充电器 LTC4067
时间:2007-05-22 16:39:00      来源:中电网
LTC4067适用于便携式产品和电池备份系统,可以接受 USB 电源、交流适配器或电池电源。
Linear推出单片线性电源管理器、理想二极管控制器和独立电池充电器 LTC4067,该器件适用于便携式产品和电池备份系统。LTC4067 可以接受 USB 电源、交流适配器或电池电源。它具有 PowerPath控制功能,可向外部设备供电,也可从 USB 总线或交流适配器电源给单节锂离子/聚合物电池充电。该器件有片上内部过压控制电路,与外部 P 沟道 MOSFET 配合使用时,对输入提供 13V 保护。系统负载电流增大时,LTC4067 自动降低电池充电电流,从而确保输入电流不超过编程值。为了在总线连接时保持电池充分充电,该集成电路将电源直接导引到负载处,而不是从电池中抽取功率。一旦电源被去掉,电流就通过内部 200mΩ 低损耗理想二极管从电池流向负载,从而最大限度地降低了压降和功耗。
用交流适配器供电时,LTC4067 能够以高达 1.5A 对电池进行快速充电,也可通过外部引脚选择而把充电电流限制为全标度电阻器编程值的 20% 或 100%,以符合 USB 输入电流限值规范。电池浮动电压预置为 4.2V,在整个工业温度范围内保证 0.8% 的准确度。其它充电器功能包括热调节、自动再充电、NTC 热敏电阻输入、涓流充电和坏电池单元检测。
LTC4067 采用纤巧、扁平(0.75mm)12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装,在 -40oC 至 85oC 的温度范围内保证工作。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.70 美元。
电池充电器/PowerPath管理器:
13V 过压保护控制器
具 4.2V 浮动电压的全功能电池充电器
高达 1.5A 的可编程充电电流
热调节最大限度地增大了充电电流,无过热风险
始自电压模式充电的内部两小时充电终止定时器
可进行至电池电源的自动负载切换,并具有内部理想二极管和用于可选外部 MOSFET 的驱动输出
NTC 热敏电阻输入
失效电池超时检测
可编程输入电流限制:
用 CLPROG 引脚上的单个电阻设置和监视输入电流
扁平(0.75mm)4mm x 3mm 12 引线 DFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
