Intersil +125度非易失性DCP 系列ISL223X6/224X6
关键词:+125度非易失性DCP ISL223X6/224X6
时间:2007-05-23 16:35:00      来源:中电网
Intersil ISL223X6/224X6和ISL223X9/224X9系列具有出色的温度系数,可以满足众多市场部门的设计要求
Intersil 公司推出2个新的128抽头、非易失性、单重/双重/四重数控电位计(DCP)系列。这些系列的DCP带有SPI和I2C接口,可以实现精确的测量,并且能够为在-40度至+125 Intersil ISL223X6/224X6和ISL223X9/224X9系列具有出色的温度系数,可以满足众多市场部门的设计要求
之间工作的应用提供广泛的工作温度范围。
新的产品系列包含24款经济型器件,是系统容差校准、系统参数控制、AC测量和信号处理的理想选择。这些DCP可以调谐或调整便携式或大型系统内的值,也可以调整LED和LCD显示器的亮度。
Intersil的新型DCP具有出色的温度系数,可以实现高度精确的测量,还能降低出现温度波动的应用内的电阻漂移。器件设计用于在整个工业温度范围内工作,这使其成为工业设计、汽车设计、医疗仪表和众多消费电子应用的理想之选。
器件可靠而灵活,可以用于任何需要在0V至5V的电压范围内进行调整、从而利用经济型解决方案实现模拟电路设计的应用。
Intersil的新型DCP系列的所有成员均具有电阻元件和CMOS开关组合,并且每款器件都可以在2.7V至5.5V的电压范围内工作。弧刷位置由用户通过SPI串行接口或者I2C接口进行控制。
Intersil的ISL223X6(I2C)和ISL224X6(SPI)包含整合了非易失性存储器的单重、双重和四重版本。它们设计用作分压器或可变电阻,因为它们可以用作三端子电位计或双端子可变电阻。跟轨到轨DAC或者ISL223x9/ISL224x9系列不同,这些产品的电压不需要被固定在GND和VDD。ISL223X6和ISL224X6的端电压可以调整为GND和VDD之间的任意值。
ISL22316和ISL22416在单片式CMOS集成电路内整合了一个DCP与非易失性存储器。ISL22326和ISL22426的双重版本整合了2个DCP与存储器,而四重ISL22346和ISL22446版本整合了4个DCP与存储器。
ISL223X9和ISL224X9也包含单重、双重和四重版本。在所有这些器件中,VH被连至VDD,而VL被连至GND,从而在只需要最少的外部元件的封装内提供了分压器解决方案。
单重版本有带有1个DCP与非易失性存储器的ISL22319和SL22419。双重版本有带有2个DCP与非易失性存储器的ISL22329和ISL22429。四重版本包括ISL22349和ISL22449,带有4个DCP与非易失性存储器。
定价和供货情况
单重 ISL22316 和 ISL22416 现在采用 10-引线 MSOP 封装,价格为 0.97 美元。双重 ISL22326 和 ISL22426 现在采用 14-引线 TSSOP 封装,价格为 1.55 美元。四重 ISL22346 和 ISL22446 现在采用 20-引线 TSSOP 封装,价格为 2.64 美元。
单重 ISL22319 和 ISL22419 现在采用 8-引线 MSOP 封装,价格为 0.95 美元。双重 ISL22329 和 ISL22429 现在采用 10-引线 MSOP 封装,价格为 1.49 美元。四重 ISL22349 和 ISL22449 现在采用 14-引线 TSSOP 封装,价格为 2.57 美元。所有的定价均以 1000 片为单位。
详情请访问:www.intersil.com.
Intersil +125 非易失性DCP 系列ISL223X6/224X6
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
