NS推出7款创新的显示、音频及电源管理芯片
关键词:音频 电源管理芯片 LM2512 FPD95120
时间:2007-06-27 11:30:00      来源:中电网
7款显示、音频及电源管理产品,令多媒体系统可长时间播放电视节目或短片,音响效果清晰优美
NS推出7款显示、音频及电源管理芯片不但可提高手持式电子产品的能源效率,而且还可加强其音像效果,最适用于移动电话、便携式媒体播放机以及新一代的多功能合一电子产品。这几款新产品可将数字数据像变"魔术"一样,转换为现实世界的醉人声光,然后经由负责播放功能的重要子系统播放出来。
据 In-Stat 市场调查公司估计,手持式多媒体电子产品的市场需求会稳步上升,例如具备视频功能的便携式多媒体产品将会持续增长,预计年销量将会由2006年的3亿台左右增至2011年的10亿台。
画面更清晰亮丽
用户能否尽情投入光影世界之中,显示器的因素具有关键的作用。NS的低功率移动像素链路(MPL)系列产品可将包括图像、短片及图形在内的大量视频数据串流传送到显示器,而且又可进一步延长电池寿命。移动像素链路产品可将数据串联一起,以减少导线数目,有助于缩小连接器及柔性印制电路板的体积。移动像素链路产品更可减少电磁干扰,其功耗大约只有同类竞争产品的一半。此外,移动像素链路产品也可将主机及显示器之间的电平进行转换,令系统无需加设外置电平转换器。
LM2512芯片是NS移动像素链路系列的最新型号产品。这款高速串行主机芯片可以支持处理器与显示器之间的视频模式接口桥接芯片。LM2512芯片采用49焊球的UFBGA封装,不但具有高度的可设定能力,而且内置可校正颜色的独特对照表,因此系统设计工程师即使采用不同生产商制造的显示器,仍可确保画面色彩亮丽。LM2512芯片也设有色彩增强功能,可将24位的视频信号清晰显示在18位的显示器上,而且功耗极低,可媲美6位的RGB数据转换器。
NS最新推出的FPD95120芯片是一款高性能、低温多晶(LTPS)显示器驱动器。这是装嵌在玻璃屏幕上最小的芯片,适用于半VGA格式。FPD95120芯片只有0.9mm宽,让显示器生产商可以进一步扩大玻璃屏幕的实际有效面积。这款高度集成的驱动器内置MPL解串器、高效率电感直流/直流开关稳压器以及随机存取存储器(RAM),以便支持待机状态的低功耗显示功能。这款芯片还内置EEPROM,可以储存模块校准数据,让芯片可以按照不同颜色及闪烁参数进行校准,确保不同厂商出产的显示器都可采用同一款芯片。此外,工程师还可利用内置的EEPROM设定独特的产品识别标记。
FPD95120属于玻璃芯片(COG),采购以1,000颗为单位,单颗价为3.40美元,而FPD95120芯片属于 40 带焊球无引线导线封装 (LLP)及 49 带焊球 FBGA封装,单颗价为2.40美元,两款芯片都已有大量现货供应。
改善显示器背光的亮度及颜色
背光是决定显示器亮度及色彩的关键因素。NS的全新RGB发光二极管驱动器可以增强显示器的色彩效果,而且功耗更低,这两方面的表现都比白光发光二极管优胜。这款型号为LP5520的驱动器芯片采用25焊球的micro SMD 封装,其特点是无需加设光学反馈电路,因此是个小巧而简单的解决方案。这款芯片的另一特点是可以在广阔的温度范围内产生真正的白光,而且其100%的色域比美国全国电视系统委员会(NTSC)规定的70%更高。这款驱动器设有自适应模式,可以自动调节输出电压,以便将功耗降至最低。LP5521、LP5522及LP55281等三款色彩控制产品都属于低功率的彩色发光二极管驱动器,适用于多种不同手持式设备的灯光系统。
LP5520、LP5521、LP5522及LP55281四款芯片都以1,000颗为采购单位,单颗价由0.90美元至1.85美元,全部都已有大量现货供应。
清脆优美的音响效果
画面虽然清晰亮丽,若有优美的音响效果作背景,便可产生牡丹绿叶相辉映的效果。NS最新推出的LM49100音频子系统可以轻易选用不同的预设模式,将单声道话音或立体声乐音等信号传送到单声道扬声器驱动器及/或以接地为参考电压的立体声耳机放大器。此外,这款芯片设有耳机的接地感测功能,使线路设计更具灵活性。由于这个功能可以进一步抑制噪声,因此即使电路板的空间有限,系统设计工程师仍有较大空间可供发挥。若所有声道都同时操作,LM49100芯片也只耗用不超过5mA的静态电流,这是同类芯片中最低的耗电量,有助大幅延长电池寿命。
LM49100芯片采用25球体微阵列封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为3.35美元,已有大量现货供应。
为数字处理器提供稳压供电
所有视频信号都必须先经应用处理器译码及处理后,才可显示出来。视频信号处理过程的耗电量极大,是移动系统电池寿命无法延长的最大原因。NS的创新PowerWise 技术利用自适应电压调节(AVS)功能灵活管理处理器的耗电量。只要将NS专有的PowerWise技术集成到处理器内,再搭配像LP5552这类可与PowerWise技术兼容的电源管理集成电路,便可将耗电量降低达70%,从而大幅延长电池寿命。
NS的LP5552芯片是一款先进的电源管理集成电路,可以支持自适应电压调节功能,确保供电系统可以根据处理器的实际需要,将处理器的供电电压调至刚好足够的水平,以便大幅降低处理器的耗电量。LP5552芯片采用36焊球的 micro SMD 封装,其特别之处是内置两个800mA的降压稳压器及5个低压降稳压器。
至于基带处理器的功能,NS特别为其提供一款高度集成的电源管理集成电路。这款型号为LP3919的芯片内置多个高效率开关稳压器和低压降稳压器以及一个电池充电器,而且采用49焊球的micro SMD 封装,是市场上体积最小的高集成度电源管理芯片。LP3919芯片可为基带处理器及系统的其他支持电路提供稳压供电。
LP5552芯片及LP3919芯片都以1,000颗为采购单位,LP5552芯片的单颗价为4.50美元,而LP3919芯片的单颗价为2.35美元,两款芯片都已有大量现货供应。
支持更大的储存量
数字内核电路负责处理来自非挥发性储存器的数据,这类储存器包括保安数字插件、闪存或微型硬盘驱动器。每一信号源都有不同的耗电量,对手持式电子产品来说,这是较为特别的挑战。
NS最新推出的LM3668可升可降稳压器可以输出3.3V的电压,为微型硬盘驱动器的驱动马达提供稳压供电。这款LM3668芯片设有降压及升压模式,两种模式的效率都高达90%以上,对于高功率系统来说,这样高的效率才足以驱动整个系统。手持式设备的锂电池可在3.3V电压的上下窄幅波动范围内放电,但由于LM3668芯片可以轻易在降压及升压两种操作模式之间切换,因此可以确保输出稳定,而且绝无错误。此外,由于这款芯片具有输出稳定及效率较高等优点,因此可用以组建高电压系统的前置稳压器,是手持式设备的理想电源管理解决方案。这款芯片采用12引脚的LLP封装,而且只需采用多颗小型的外置元件,因此是个体积极为小巧的解决方案。
高容量的SD存储器是另一种储存技术,这种技术需要具备逻辑电平转换、静电释放保护以及电磁干扰滤波等功能。NS的LP3929保安数字(miniSD/SD)插件接口集成电路将电平转换器、电源供应器、电磁干扰滤波器及15kV的静电释放保护电路集成到一颗单芯片内,是业界首款能与外界连接、而且性能可靠的接口芯片。这款芯片采用小型的24焊球micro SMD 封装(2mm x 2mm),加上功能齐备,因此设计手机的工程师只要利用这款芯片设计外型更小巧、技术更创新的产品,便不会受到机械性能方面的限制。
LM3668芯片及LP3929芯片都以1,000颗为采购单位,两款芯片的单颗价同为2.00美元,并已有大量现货供应。
为无线链结提供稳压供电
越来越多消费者都希望可以利用无线方式发送视频信号,但这个功能的耗电量非常大。NS最新推出的LM3207直流/直流开关稳压器是3G射频功率放大器的理想电源供应系统。由于这款芯片可以根据射频功率放大器的实际需要将供电电压灵活调节至最低的水平,因此可大幅降低功率放大器的耗电量,而且又可确保功率放大器的线性表现完全不受影响。
LM3207芯片采用9焊球的micro SMD 封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为2.50美元,已有大量现货供应。
如何开发更理想的系统
无论是收听高度原音的音乐,观看高清晰度的电视节目或短片,还是拍摄及与人分享多媒体文件,手持式电子产品都需要倚赖各种必要的模拟技术,以便降低耗电量,以延长电池寿命。此外,模拟技术也可确保音响效果更优美亮丽、画面影像更清晰细致、产品外型更小巧、白光更明亮以及接口数目更少,让用户可以尽情享受声光世界的乐趣。NS的模拟芯片正好可以满足以上各种要求。该公司一直与各大厂商客户及合作伙伴保持紧密的合作,并将继续为业界制定各种新的结构及标准,例如PowerWise 及移动像素链路等技术标准,以便厂商可为便携式电子产品开发各种独特的功能。如欲进一步查询相关资料,可浏览 handheld.national.com/CHS 网页。
详情请访问: www.national.com/CHS
