飞思卡尔新款Flexis系列微控制器(MCU)
关键词:Flexis 微控制器(MCU)
时间:2007-07-02 11:34:00      来源:中电网
基于S08内核的MC9S08QE128和第一款基于ColdFire V1内核的器件MCF51QE128是针脚兼容的8位与32位微控制器,采用相同片上外围设备和开发工具。
飞思卡尔推出新的Flexis系列微控制器(MCU)的首两款产品,在8位与32位产品间兼容性方面取得了新的突破。基于S08内核的MC9S08QE128和第一款基于ColdFire? V1内核的器件MCF51QE128是业内第一的针脚兼容的8位与32位微控制器,而且采用相同片上外围设备和开发工具。
Flexis系列是飞思卡尔Controller Continuum的8位到32位"连接点",Controller Continuum是业内唯一的实现8位和32位兼容架构的路图。Flexis QE128系列可使开发人员以非凡的简便易用性、高速度、经济高效性和超低功率在低端和高性能嵌入式设计之间灵活移植。
通过提供一条清晰的移植路径,Flexis QE128 MCU为消费电子和工业应用带来了无尽的可能性,其中包括医疗仪器与监控、工厂自动化、销售点设备、消防与安全系统、HVAC与楼宇控制、计量与消费电子产品等。互相兼容的体系结构和工具使企业不需要大量投资改写软件和转换到新的体系结构就可以轻松进军新的嵌入式市场。
空前的兼容性
飞思卡尔公司的Controller Continuum为8位与32位性能之间的移植提供了独特的灵活性。利用针脚、外围设备和工具的兼容性,Flexis QE128为设计多种产品的客户提供了一条简单的迁移路径。
例如,开发人员可以利用相同的主板设计、软件代码和开发工具来将简单的8位住宅安全控制系统扩展到先进的32位商业安全控制系统,或者将基本的家用血压监测仪升级为高级的医用血压监测仪。开发人员不再需要重新开发一个低或高端设计,他们只需要转换针脚兼容的8位或32位Flexis MCU,然后使用相同的CodeWarrior Development Studio软件重新编写代码。
超低功耗
随着普通消费与工业设备变的越来越小、越来越先进和便于携带,提高功效和延长电池寿命就成了关键的要求。Flexis QE128设备的设计目的就是通过可降低运行电压和电流的优化外设来满足这些要求。
Flexis QE128微控制器使用业界领先的超低功耗特性来最大限度地降低运行成本,延长电池寿命。MC9S08QE128与MCF51QE128能够运行一个外部32千赫的可编程、消耗电流小于1?A的振荡器。同时,Flexis QE器件具备一个内部电压调节器,帮助将系统从停止模式下快速唤醒,唤醒时间一般为6?s。Flexis QE128设备在停止模式下的功耗非常低,最低功耗停止模式下所需的电流为370 nA。时钟门控被使用来关闭时钟至未启用模式,这样就可以进一步降低运行模式功耗达33%。
这些超低功耗特性使嵌入式设备开发人员可以充分利用Flexis QE128系列的兼容性优点,同时确保设备的低功耗,甚至在升级至32位设备时也是如此。这对下一代电池供电设备至关重要。
使用方便
飞思卡尔大大简化了8位与32位设备之间的移植,使开发人员只需更换MCU就可以简单快速地实现移植。由于可以使用相同的集成工具套件,开发人员无需掌握新的代码和工具。
飞思卡尔CodeWarrior Development Studio for Microcontrollers 6.0提供了一系列内置功能和工具来帮助开发商更快地向市场推出更高质量的产品。例如,CodeWarrior工具套件中的Processor Expert?快速应用设计工具可以帮助简化其它飞思卡尔微控制器之间的移植。
为了简化主板设计,飞思卡尔提供功能齐全的EVBQE128评价板、经济高效的DEMOQE演示板和多种参考设计及应用注释。同时,公司还可以使用虚拟实验室和网络广播来帮助开发人员学习如何使用Flexis QE128器件设计产品。
Flexis QE128产品的特性
MC9S08QE128:第一款带128 KB的闪存的8位S08 MCU
MCF51QE128:第一款32位ColdFire V1 MCU和业界最高效的32位控制器
停止电流降至370nA
6微秒唤醒时间
超低运行电流起始于50 micro-amps
50MHz S08或ColdFire V1内核运行频率
25MHz的总线频率
最大为8K字节的RAM
最高128 KB的闪存
24信道的12位模数转换器(ADC)
两个模拟比较器
2x SCI、2x I2C、2x SPI
一个6信道和两个3信道的定时器PWM模块
实时时钟(RTC)
最多70路通用输入/输出(GPIO)
系统集成:频率锁定环(FLL)和软件看门狗
内部时钟源(ICS)
低功耗外部32 kHz振荡器
电压范围为1.8V - 3.6V
增强型内部振荡器、电压调节器和实时计数器
封装:80LQFP、64LQFP
温度范围:-40oC to 85oC
通用开发工具,包括CodeWarrior for Microcontrollers 6.0
定价及上市时间
采用80LQFP和64LQFP封装的MC9S08QE128和MCF51QE128器件的早期样品计划于2007年7月推出。在64LQFP封装中提供64K的嵌入式闪存的MC9S08QE64和MCF51QE64器件的早期样品同样计划2007年7月推出。生产样品计划于2007年11月推出。
购买10,000件时QE128设备的建议零售价如下:64LQFP封装中的8位设备起价为$3.59,32位设备起价为$3.80。购买10,000件时QE64设备的建议零售价如下:64LQFP封装中的8位设备起价为$3.09,32位设备起价为$3.30。EVBQE128评价板的建议零售价为$325,DEMOQE128演示板的建议零售价为$99。(所有价格均使用美元。)
详情请访问:www.freescale.com/ftf.
