ST推出一系列低端单相电表前端测量IC STPM1x
关键词:单相电表前端测量IC STPM1x
时间:2007-07-03 13:08:00      来源:中电网
STPM1x创新的电表解决方案,数字校准只需一个负载点,降低电表制造成本
ST推出一个新系列的电表IC,新IC集成了实现一个完整的电表系统所需的全部核心电路,不再需要任何其它的外部有源器件。STPM1x系列产品可以测量有源电能,把结果以脉冲频率的形式输出,并支持快速数字校准功能,是一系列功能完整、成本低廉的电表芯片,特别适用于低端电表应用。
新的STPM1x系列完全符合单相0.5级静态电表的技术规格,具有简单而快捷的数字校准功能,在整个电流量程内,只在一个负载点即可完成校准操作,与通过电阻网络进行的硬件校准相比,新产品的制造成本被大幅度降低。新的混合信号IC可以有效测量电力线路系统中的有源功率,它采用了各种电流传感器,如分流器、电流互感器和Rogowsky线圈。
STPM1x的模拟模块包括信号调节前置放大器、模数转换器和低压降稳压器电源。
在芯片的数字电路部分,硬连线的数字信号处理器(DSP)采用创新的无纹波的计算方法来计算被消耗的有源电能,从而大幅度减少了电表的校准时间。此外,通过互补性脉冲输出还可以得到有源功率,脉冲输出使功率测量变得更容易,同时在低端电表应用中可以直接驱动步进电机计数器。
通过一个串口可以对芯片进行配置和校准,这个端口利用一次性可编程存储器(OTP)永久保存校准参数,防止以后有任何数据篡改事件发生。 交货采用TSSOP20 ECOPACK 无铅封装,STPM1x现已投入量产,订货1000件,单价1.4美元。
详情请访问:www.st.com/interface
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
