Maxim推出数控温度补偿晶体振荡器DS4026
关键词:数控温度补偿晶体振荡器 DS4026
时间:2007-07-16 14:54:00      来源:中电网
DS4026在宽温度范围(-40°C至+85°C)内,可提供优于±1.0ppm的频率精度和稳定度。
Maxim推出DS4026数控温度补偿晶体振荡器(DC-TCXO),具有空前的精度。在宽温度范围(-40°C至+85°C)内,DS4026可提供优于±1.0ppm的频率精度和稳定度。在整个10年使用寿命内,该器件的精度优于±4.6ppm,并可提供优异的、1kHz偏移下-140dBc/Hz的相位噪声性能。其他TCXO都无法实现这样的精度或者使用寿命。
该数字可调TCXO采用专有设计和校准技术,可以使晶体元件在整个工作温度范围内消除机电应力、温度变化以及频率扰动(即"短栅结合")这一系列因素的影响。系统还采用DSP设计单元,可以在整个温度、电压和特定的信号条件下分别对特定的晶体单元进行编程,以达到期望的精度性能指标。这一数字设计的结果高度可靠,并且在整个温度范围内可以保证十年内具有无与伦比的±1.0ppm的性能。
传统TCXO方案性能的局限性
TCXO通常作为系统定时的主参考振荡器,用于电信、无线、导航和测试系统。而且,很多要求严格的应用,通常要求参考振荡器在宽温度范围(典型值位-40°C至+85°C)内,具有优于±1.0ppm的稳定度。不幸的是,很多TCXO器件通常会受到机电应力、温度变化和/或短栅结合影响产生频率波动。频率波动将会大大降低整体系统的性能。性能的下降将产生诸如更高的误码率、更短的发送范围或者更易受邻近通道干扰。
以前,需要超高精度性能的系统通常采用高度稳定,但大尺寸并且昂贵的恒温晶振(OCXO)。市面上也有其他更高精度的TCXO器件,但通常在整个温度范围和使用寿命(即老化)内的稳定度往往达不到要求。并且,TCXO通常在0°C至+70°C工作温度范围能保证具有优于±1.0ppm的频率稳定度。最后,TCXO的老化参数通常仅基于每年的老化进行补偿,而不针对10年进行补偿。
采用模拟补偿技术消除AT切石英晶体的固有频率波动实际上是不可能实现的。采用模拟技术补偿的方法通常需要对晶体进行进一步筛选,从而消除具有频率波动的晶体。这一筛选过程将最终增加TCXO产品方案的成本。相比之下,采用数字补偿并不总是可以为AT切晶振提供可靠的并且所需性能的温度补偿。通常情况下,数字方法会在TCXO输出频率上引入噪声。
消除降低TCXO精度的环境因素
在数字TCXO中的温度的步长以及步进并不受控。这就是DS4026创新设计的关键所在。DS4026采用有限的阶跃补偿方法,解决了数字TCXO设计中的噪声难题。该新型方案采用校准程序以及专有的温控晶振装载设计。此设计中各个DS4026器件均通过工厂校准以补偿内嵌晶体的固有温度特性。因此,数控DS4026可实现通常只有模拟TCXO设计才具有的性能。
除了可以提供平滑的模拟补偿曲线外,可编程DSP技术还解决了TCXO频率波动的工业难题。Dallas Semiconductor的TCXO产品线业务经理Paul Nunn解释道,"DS4026在校准器件的时候可检测到频率波动。随后器件消除了频率波动对系统整体性能的影响。"
其他系统特性
DS4026数字TCXO还具有很多其他TCXO所没有的独特的功能和特性。包括±3°C精度、可输出读数的温度传感器、16位DSP控制DAC,可实现频率稳定、定时以及校准功能。频率调整以及温度读数通过I2C控制接口实现。DS4026的频率可以以优于1ppb的分辨率进行调整,整个可调范围大于±10ppm。器件工作在3.3V ±5%的电源电压下,采用标准的300 mil 16引脚SO封装。该器件完全兼容RoHS规范,可提供商业级和工业级温度版本。
该TCXO可以支持要求具有超高精度和稳定时基的应用,例如无线基础机构应用、SONET/SDH系统、仪表和测试系统以及GPS导航设备。
DS4026起价为$20.00 (10k片起,美国离岸价)。现备有样品。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn/DS4026-info
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
