Broadcom推出以太网供电产品BCM59101/59103
关键词:以太网供电 BCM59101 BCM59103
时间:2007-07-23 11:35:00      来源:中电网
BCM59101和BCM59103可分别提供每端口15.4W和37W的功率,支持IEEE 802.3af兼容设备以及视频电话、企业接入点、住宅网关/路由器、监视摄像机、零售点读卡器、身份卡扫描器等新兴大功率应用
Broadcom公司宣布,首次推出以太网供电产品BCM59101和BCM59103,这两款器件分别具有两个高集成度的供电设备控制器。在采用以太网基础设施传送话音、视频和数据的大型企业、中小企业及住宅中,可用这两种新型4端口以太网供电控制器为连网设备供电。Broadcom以太网供电解决方案跨标准以太网基础设施整合话音、视频和数据传输与供电功能,可简化网络设计,减少维护工作,进而节省时间、成本和资源。
以太网供电是一种局域网技术,可在大型企业、中小企业和家庭网络中通过双绞线向受电设备提供直流功率。已获批准的IEEE 802.3af标准最初是为向IP电话供电而开发的,在没有交流电源插座或不方便使用交流电源插座的地方,这一标准允许以可扩展和可管理方式向VoIP和无线接入点设备提供15W功率。为提高供电功率(在802.3af标准基础上),IEEE 802.3at任务组目前正在开发一些规范,同时前IEEE 802.3at解决方案目前正用来为新一代连网设备供电,这些连网设备包括视频电话、监视摄像机、住宅网关/路由器、零售店读卡器和身份卡扫描器,这些设备都需要较高的功率才能工作。
Broadcom BCM59101和BCM59103以太网供电设备控制器的集成度是业界最高的,每端口功率比目前已有的任何同类以太网供电解决方案都高。BCM59101(符合IEEE 802.3af标准)和BCM59103(符合前IEEE 802.3at)控制器采用高度集成的单片设计,与同类产品相比,组件数减少了30%,可以更轻松地进行印刷电路板布局。BCM59103比IEEE 802.3af标准更进一步,每端口提供37W功率,适用于较高功率的无线、视频和保安应用。
技术信息
Broadcom新的以太网供电产品系列包括BCM59101和BCM59103供电设备控制器。BCM59101是业界集成度最高的、符合IEEE 802.3af标准的4端口以太网供电设备,每端口提供15.4W功率;BCM59103是业界第一款且集成度最高的4端口前IEEE 802.3at以太网供电器件。
BCM59101和BCM59103是引脚兼容的器件,OEM厂商可将BCM59101作为比较经济的、基本的802.3af兼容解决方案使用。对需要较高功率的应用而言,可以直接将BCM59103放在电路板上原来放置BCM59101的地方,以提供每端口37W的功率。这样一来,通过提高可用功率,扩展了以太网交换机的应用范围,如可以满足802.11n无线接入点、视频、保安设备等大功率应用的需求。
Broadcom新的以太网供电控制器具有独特的功能,是同类产品中的佼佼者,其特色包括集成了多个功率MOSFET、具有一个高效率直流-直流控制器以及交流断接和LED控制电路。另外,这两款以太网供电控制器不像以前的器件那样,每个端口不再需要消耗大量功率的检测电阻,因此可形成业界总体热性能最高的以太网供电子系统。BCM59101和BCM59103中集成的微控制器单元可用于实施动态电源管理并满足L2级及其他定时控制需求。
BCM59101和BCM59103都采用Broadcom的技术合作伙伴AMI 半导体公司可靠的高压芯片工艺技术制造。AMI公司向汽车、医疗设备、工业、军事/航空以及通信市场客户提供采用最佳高压工艺制造的半导体解决方案。
价格与供货
Broadcom首次推出的以太网供电产品BCM59101和BCM59103供电设备控制器已经投产,并开始向客户提供。价格可以索取。
详情请访问:www.broadcom.com
