Altera提供全面的USB 2.0器件控制器解决方案
关键词:USB 2.0器件 控制器
时间:2007-08-02 11:45:00      来源:中电网
USB 2.0高速/全速器件控制器方案包括软核IP、软件和类驱动器,以及SLS的Snap-On PHY子卡。子卡专门设计用于Altera开发套件。
Altera公司基于系统级解决方案(SLS)的USB 2.0高速/全速器件控制器方案包括软核IP、软件和类驱动器,以及SLS的Snap-On PHY子卡。子卡专门设计用于Altera开发套件。
全速和高速USB器件控制器在多种市场应用中迅速替代了老的RS232端口,例如消费类、医疗、工业、存储和汽车信息娱乐等前沿应用领域。设计人员认识到FPGA这一平台非常灵活,可更新能力强,越来越多地在FPGA中实现通信协议。合作伙伴USB 2.0产品可以作为Altera SOPC Builder开发工具的组成部分来进行安装。其内核针对16个端点进行配置,为两种PHY接口提供软件和类驱动器,包括USB 2.0收发器宏单元接口(UTMI)和UTMI+扁平引脚接口(ULPI)。
兼容性
除了这一合作伙伴内核的物理可实现性外,SLS还确保了USB 2.0器件控制器的协议兼容性。通过预先实现兼容性和互用性,SLS帮助客户降低了风险。
易于实现
可提供多种版本的SLS USB 2.0解决方案,帮助设计人员根据应用需要来迅速加入合适的协议。需要在Nios II嵌入式处理器设计中加入USB 2.0作为其他外设的设计人员可以选择该内核的SOPC Builder内置Avalon?接口版。还可以提供FIFO接口版。不论选择哪一版本,系统规划人员都可以下载并评估一个三端点小型参考设计,结合开发套件和PHY子卡,在获得内核许可之前,立即进行设计、仿真和编程。
价格和供货信息
现在便可以提供USB 2.0解决方案。有多种许可选择,工程许可起价为5,000美元。可以通过Altera在线商店www.altera.com/estore订购Altera开发套件产品组合。
详情请访问:www.altera.com
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
