Maxim推出内置nFET过压保护控制器MAX4943/6/9
关键词:过压保护控制器 MAX4943/6/9
时间:2007-08-06 13:31:00      来源:中电网
MAX4943-MAX4946/MAX4949具有4.56V至8.9V的过压门限以及2.45V至4.15V的欠压门限。
Maxim推出内置nFET过压保护(OVP)控制器MAX4943*–MAX4946/MAX4949。该系列器件可提供高达+28V的OVP。
MAX4943-MAX4946/MAX4949具有4.56V至8.9V的过压门限以及2.45V至4.15V的欠压门限。器件集成的nFET开关,采用2mm x 2mm μDFN封装,减少了整体系统的外部元件数以及所需的电路板空间。因此,这一系列器件理想用于空间紧凑设备、例如蜂窝电话、数码相机、PDA以及MP3播放器。
此外,该系列控制器还带有1.7A (典型值)的限流功能,可以保护电路防止发生短路;同时还具有FLAG信号,当发生过压或欠压故障时可以通知处理器;此外器件还带有热关断保护、±15kV ESD保护以及30ms启动延迟和重启定时功能。
该系列OVP控制器规定工作在-40℃至+85℃工业级温度范围。MAX4943–MAX4946/MAX4949采用2mm x 2mm、8引脚μDFN封装。芯片起价为$1.14 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
