  • 首页 > 新品 > TI推出创新电容隔离技术的新系列双通道数字隔离器
关键词:双通道数字隔离器 ISO7220 ISO7221
时间:2007-08-15 13:33:00      来源:中电网
ISO7220与ISO7221提高了系统性能,降低了系统成本,可满足各种高电压、高噪声应用的需求,其中包括工厂自动化、过程控制、计算机外设以及数据采集系统。
TI推出采用创新电容隔离技术的最新系列双通道数字隔离器,该系列产品不仅支持更高的数据传输速度与电磁抗干扰能力,而且还延长了电池使用寿命。ISO7220与ISO7221提高了系统性能,降低了系统成本,可满足各种高电压、高噪声应用的需求,其中包括工厂自动化、过程控制、计算机外设以及数据采集系统。
TI电容技术的电磁抗干扰能力比现有电感器器件提高了6倍,对于经常存在于工业环境且会损坏信号完整性的外部磁场,该技术具备卓越的抗干扰能力。此外,上述器件还能避免因快速电压瞬变(高达25kV/us)造成的数据损坏。
电容技术还支持高达4000V的光电隔离,该器件的预期寿命超过25年,而同类竞争器件只有7到10年,而这正是工业应用的关键要求,因为在工业应用环境下,如果不提供足够保护,电压冲击就很可能降低器件性能与使用寿命。上述器件与隔离电源配合使用,能阻断高电压、隔离接地,避免噪声电流进入本地接地,干扰或损坏敏感电路。
为了便于PCB布局,ISO7220提供两个同向通道,而ISO7221则提供两个反向通道。ISO722x系列提供三种速度选项:1Mbps、25Mbps与150Mbps。其它关键参数还包括:1ns通道间延迟差(channel-to-channel skew)、3ns部件间延迟差(part-to-part skew)、1ns抖动、1ns脉宽失真以及4kV ESD保护等。所有器件均支持3.3V或5V的电源电压组合。
新增的ISO7220与ISO7221数字隔离器进一步丰富了TI完整的接口解决方案,形成了涵盖1394(FireWire)等计算机与消费类连接解决方案、USB与PCIExpress、工业串行通信标准(如UART、LVDS、M-LVDS、RS-485、RS-232、CAN等)在内的全面接口产品系列。
供货情况
ISO7220与ISO7221现已开始供货,可通过TI及其授权分销商进行定购,这两种产品均采用8引脚SOIC封装。此外,我们还提供评估板。
此外,三通道与四通道版本也已开始提供样片,预计于2007年第四季度投入量产。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
