Atmel 推出高性能超小型 FMD 集成电路ATR1841/ATR1842
关键词:FMD 集成电路 ATR1841/ATR1842 汽车电子
时间:2007-08-31 11:25:00      来源:中电网
ATR1841 和 ATR1842 支持用于 CD、DVD 和 HD-DVD/Blu-ray 驱动器的所有波长,尺寸仅为 3mm×3mm,性能优越。
Atmel推出用于薄型和超薄型 HD-DVD 与 Blu-ray 驱动器光学读取头 (OPU) 的 ATR1841 和 ATR1842 型号 FMD 集成电路。这些新设备尺寸仅为 3mm×3mm,性能优越。
随着市场对诸如 HD-DVD 和 Blu-ray 等高容量光学存储驱动器需求的日趋成熟,驱动器制造商正寻求机会进一步缩小驱动设备的尺寸,生产用于笔记本电脑的薄型与超薄型驱动器。同时继续满足对低噪声与快速脉冲响应时间的需求。Atmel 通过推出其超小型 FMD 集成电路,提供了不仅能克服空间限制还能改善噪音、带宽和提高当前驱动器性能的技术。
ATR1841 和 ATR1842 支持用于 CD、DVD 和 HD-DVD/Blu-ray 驱动器的所有波长。两种设备都拥有串行接口,这让使用固件的制造商能够很容易地在3个增益模式内更换,并在每个模式下调节增益 +/- 6 dB。当不再需要外部分压器来控制增益时,该串行接口还能简化总体物料清单。此外,它还能降低引脚数,因此使该设备能够被装入 Atmel 先进的 3mm x 3mm QFN 封装中。
Atmel 获得专利的开放式封装拥有一个模槽,它能够让激光直接进入裸片表面,从而进入光电二极管,提高系统性能并增加收益。
得益于 Atmel 专有的光电二极管处理技术,ATR1841 和 ATR1842 拥有超过 160 MHz 的超大信道带宽,同时使其噪音低于 -80 dBm,非常适合 8x HD-DVD 和 Blu-ray 驱动器。
此外,事实证明 Atmel 处理技术不同于市场上存在的其它技术,在高温蓝光的长时间照射下(就像在标准的 HD-DVD/Blu-ray 驱动器中),其光学二极管不会退化,这进一步改善了该驱动器的可靠性与寿命。
面市与定价
采用 3mm×3mm 环保型 QFN 开放式封装的 ATR1841 和 ATR1842 样品现已推出,每10,000件的起订单价为0.80美元。
详情请访问:http://www.atmel.com
