Linear推出一款12位模数转换器(ADC)LTC2308
关键词:频谱分析仪 FSU67
时间:2007-08-31 11:27:00      来源:中电网
LTC2308可驱动 8 个单端输入通道、4 个差分输入通道、或两者的组合,旨在利用单颗芯片来对多个数据采集信号进行数字化处理。
2007 年 8 月 30 日 - 北京 - 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款 12 位模数转换器(ADC)LTC2308,可驱动 8 个单端输入通道、4 个差分输入通道、或两者的组合,旨在利用单颗芯片来对多个数据采集信号进行数字化处理。LTC2308 具有一个内部 8 通道多路复用器,并通过一个 SPI 兼容型串行接口以高达 500ksps 的吞吐率进行通信。凭借一个内部基准与纤巧型4mm x 4mm QFN-24 封装的组合,LTC2308 实现了高集成度以缩减电路板面积和总系统成本,因而非常适合于便携式仪器和空间受限型设计。
LTC2308 采用单5V工作电源,在 500ksps 的吞吐率条件下仅吸取 17mW 功率。可利用两种停机模式来进一步地降低功耗。在打盹模式时,可在 1ksps 吞吐率条件下把功率降至 1.15mW,而睡眠模式则将所有的内部电路关断,并把功率降至 35uW。LTC2308 可测量单极或双极输入信号,实现了超卓的 DC 规格,包括:+/-2mV(最大值)零标度误差和 +/-4LSB(最大值)全标度误差。当对 AC 输入信号进行数字化处理时,LTC2308 表现出胜人一筹的性能,获得了在 1kHz 时的 73dB SINAD 和 -88dB THD。一个单独的数字输出电源电压(OVDD)使得用户能够针对 3V 至 5V 的逻辑电源来配置串行数据输出。
目前可供货的 LTC2308 包括商业和工业温度等级。LTC2308 的定价颇具竞争力,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.95 美元。
性能概要:LTC2308
吞吐率:500ksps
低功耗:
在 500ksps时为17mW
在 1ksps 时为 1.15mW(打盹模式)
35uW(睡眠模式)
12 位、8 通道多路复用器(8 个单端通道,4 个差分通道)
5V 单电源操作
纤巧型 QFN-24(4mm x 4mm)封装
内部基准
73dB SINAD(在 1kHz)
四线式 SPI 兼容型串行接口
单极或双极输出范围
单独的 OVDD 数字输出电压电源:2.7V 至 5.5V
详情请访问:www.linear.com
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
