恩智浦推出全新Nexperia 移动系统解决方案系列
关键词:Nexperia 移动系统 EDGE手机
时间:2007-09-29 10:59:00      来源:中电网
新的Nexperia移动系统解决方案5212和5213分别为入门级和中端EDGE手机提供全面的硬件/软件设计,并涵盖手机设计的所有步骤
恩智浦推出全新的多媒体功能增强型移动系统平台系列,显著加快EDGE手机设计步伐,彰显恩智浦在全球EDGE解决方案市场的领导地位。基于在市场上获得成功的EDGE移动系统解决方案Nexperia 5210,新的Nexperia移动系统解决方案5212和5213分别为入门级和中端EDGE手机提供全面的硬件/软件设计,并涵盖手机设计的所有步骤,包括广泛的验证和互操作性测试,从而帮助手机制造商在短短3-4个月内将新款手机投向市场。此外,恩智浦今天还推出了一款专用数据调制解调器-Nexperia移动系统解决方案5209,支持纯数据应用(PCMCIA卡,M2M)以及需要EDGE数据传输的智能电话(Smartphone)调制解调器应用。
针对市场对先进功能的需求,恩智浦EDGE研发平台基于ARM9架构,具有良好的多媒体性能和灵活升级等特性。通过支持EDGE,Nexperia移动系统解决方案5212和5213提供强大的数据吞吐量,适用于一系列不同应用,如流音乐、视频、互联网、A-GPS和位置服务等。同时5212和5213还支持广泛的多媒体和联网功能,如QVGA LCD、 130万像素摄像头、蓝牙、高速USB、Java JSR等。此外,解决方案还集成恩智浦用户界面(UI)工具,使制造商能够在两星期内对UI进行完全客户化,从而满足不同的手机定制要求。
恩智浦半导体手机及个人移动通信事业部产品营销总监Renzo Pellandini表示:"恩智浦EDGE平台系列满足了客户不断增长的对于全面手机参考设计的需求,极大加快产品上市速度,同时具有业界领先的功能组合、高度的定制灵活性以及验证简单等特点。EDGE平台上的应用经过完全集成,并由完整的MMI界面进行测试,因此客户可以将重心由验证工作转向产品差异化。利用上述解决方案,客户能够以最少的资源将手机投入生产,从而在3到4个月内就可以完成最终产品。"
Nexperia移动系统解决方案5212和5213具有优化动力处理功能,无须外接照相机传感器或音频协处理器就可实现合弦铃声、MP3音乐收听或AV播放等功能。其核心系统由一个高性能基带、一个完全集成电池充电器的电源管理单元(PMU)以及一个完整的四频收发器组成。因此,核心供电电压只有1.2V,大大降低了系统的总耗电量。
Nexperia移动系统解决方案5209极具成本效益,面向整个EDGE调制解调器市场,包括用于智能电话的GPRS/EDGE class 10标准、PCMCIA卡、USB加密狗、PDA以及M2M等。其核心部件包括一个高性能基带、一个完全集成电池充电器的电源管理单元(PMU)以及一个完整的四频收发器。高集成度与优化的动力处理能力保证手机的低耗电量,从而提供业界领先的待机时间和通话时间。
供货情况
5000多万套用于EDGE手机的恩智浦Nexperia移动系统解决方案已经投入市场。面向入门级和中端EDGE手机的Nexperia 5209、5212 和5213衍生平台预计在2007年第四季度初投入批量生产。
详情请访问:www.nxp.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
