  • 首页 > 新品 > NS推出具备IEEE 1588 PTP硬件支持功能的以太网收发器
关键词:IEEE 1588 PTP硬件支持功能 以太网收发器
时间:2007-10-15 11:33:00      来源:中电网
DP83640高精度PHYTER收发器芯片内置高精度IEEE 1588 时钟,并设有由硬件执行的时间标记功能,可为接收及发送的信息包印上时间标记。
NS公司推出集成 IEEE 1588 准确时间协议(PTP)硬件支持功能的以太网收发器。这款型号为DP83640的高精度PHYTER收发器可确保分布式网络上各节点能按照主机时钟的时间同步定时,并确保各节点之间的时间偏差不会超过8ns,因此最适用于物体移动控制、测量仪表、数据采集及电子通信等设备。对于高性能的工厂自动化系统、测试和测量仪表以及无线通信基建设备来说,这种高精度的同步定时技术显得非常重要。
DP83640高精度PHYTER收发器芯片内置高精度IEEE 1588 时钟,并设有由硬件执行的时间标记功能,可为接收及发送的信息包印上时间标记。此外,这款芯片还有12条通用输入/输出引脚,专门负责处理同步发生的实时事件或不同的触发信号。DP83640芯片可以连接任何微控制器、FPGA或内置以太网媒体接入控制器(MAC)的专用集成电路(ASIC)。
DP83640芯片与现有的软件方案或专用的硬件装置不同,其特别之处是将IEEE 1588 高精度时间协议(PTP)功能设于芯片的物理层之内,因此可以在最靠近网线的位置记录时间标记,而且分辨度达8ns,不但可为系统提供最准确的高精度控制功能,也确保采集回来的数据出现最少的抖动。这款芯片预载4个时钟更新算法,用户可以利用任何一个算法调节电路板上的PTP时钟,而且偏差率保证不超过10亿分之一(即1ppb的准确度)。此外,这款芯片也内置频率可控的高频振荡器,因此用户可以预先选定频率,然后利用PTP时钟产生低抖动时钟输出。内置的收发器也可直接根据时间标记电路的时间及PTP时钟将各通用输入/输出调校至同步,以确保实时系统的每一单元都可保持同样高的准确度。
首款装设了DP83640高精度PHYTER收发器芯片和 MCF5234 ColdFire微控制器的 M5234BCCKIT参考电路板已正式推出,客户可直接向Freescale订购。有关M5234BCCKIT评估平台的详细资料稍后将会在www.freescale.com网页上公布,客户也可直接联系各地的Freescale营销人员洽询。
DP83640芯片是PHYTER系列产品的最新型号。同系列的其他型号产品还包括适用于工商业系统及极端操作环境的DP83848收发器,以及业界首款可灵活切换连接端口并支持高级电缆诊断功能的双端口收发器(DP83849)。PHYTER系列产品不但性能卓越,而且稳定可靠,可在多种温度范围内,尤其是恶劣的操作环境正常运转。
主要技术规格及客户收益
DP83640收发器芯片可以支持第1及第2版的 IEEE 1588 PTP 标准。为了确保方案更易实现,本来只负责传送数据及控制物理层操作的标准寄存器接口也添加了另一控制功能,以便控制 IEEE 1588 PTP 功能。此外,可支持任何平台的"C"软件数据库也可载入收发器内,以便收发器无需直接与芯片寄存器通信。
为了提高时钟及相位的准确度,DP83640芯片特设了独特的100Mb同步以太网模式,以确保节点之间的时钟漂移不会影响时钟的准确性。此外,这款收发器芯片也可支持100Base-FX,而且还设有信号检测引脚,以便用户可以选用多种不同的光纤网络收发器。
DP83640芯片还内置一套性能极高的电缆诊断工具,不但可以灵活监控连线效果,而且还可估算信噪比,并进行时域反射测试(TDR)。这种由NS自主开发灵活的连线效果监控技术,可以协助设计工程师预测系统,以便随时检查线路,找出问题所在并预早补救,从而减少系统故障停机的时间,并节省维护成本。
价格及供货情况
DP83640收发器芯片采用48引脚的LQFP封装,已有样品供应,采购以1,000颗为单位,单颗价为5.24美元。
详情请访问: www.national.com/CHS
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
