NS推出具有PWM调光功能的共阳电流模式高亮度LED
关键词:共阳电流模式 高亮度LED
时间:2007-10-31 14:10:00      来源:中电网
LM3433的LED驱动器是NSPowerWise高能效系列的最新产品,可以驱动高功率高亮度的LED,尤其适用于屏幕背光系统、投影机及固态电灯。
NS推出具有脉冲宽度调制(PWM)调光控制功能的共阳电流模式高亮度LED驱动器。这款型号为LM3433的LED驱动器是NSPowerWise 高能效系列的最新产品,可以驱动高功率高亮度的LED,尤其适用于屏幕背光系统、投影机及固态电灯。
NS的LM3433LED驱动器可以支持共阳极的背光系统设计,而共阳极设计的优点是可以加强显示器的散热能力,因此可为LED开拓新的应用领域,例如,大屏幕的液晶显示电视机便可采用稳定可靠的LED。此外,越趋小巧的"口袋式投影机"也开始采用LED,因为LED比目前采用的超高性能灯泡有更广的色域,而且性能更可靠,寿命更长。
Luminus公司的PhlatLight LED属于新一代LED产品,适用于点光源高亮度灯光系统。在NS展台内展出的PhlatLight红绿蓝光LED可以输出超过3,000白光流明。
LM3433LED驱动器的技术规格
NS的LM3433芯片是一款固定导通时间的DC-DC降压恒流稳压器,可以输出负恒定电流来驱动高功率高亮度的LED。输出负电压恒流可以使LED的阳极可以直接连接到接地参考底盘,从而提高散热器的散热能力。由于这款芯片采用较短固定导通时间的结构,因此系统可以采用小巧的外置无源元件,无需加设输出电容器。此外,这款LM3433芯片设有两种调节LED亮度的电流控制模式。模拟电流控制模式可以利用输入信号调节电流,以便为不同品牌的LED提供补偿。另一电流控制模式利用逻辑电平调光控制输入信号,以PWM的控制方式控制LED的亮度。PWM的控制模式利用并行开关将LED连接一起,令PWM调光控制频率可以高达40KHz。这款芯片还具备过热停机保护、VCC欠压锁定及逻辑电平停机模式等其它功能。
LM3433芯片采用24引脚的LLP 封装。
价格及供货情况
LM3433芯片以1,000颗为采购单位,单颗价为2.25美元,已批量供货。
详情请访问: www.national.com/CHS
