研诺推出1.5A和1.2A恒频恒电流模式降压转换器
关键词:恒电流模式 降压转换器
时间:2007-11-02 14:13:00      来源:中电网
AAT1112支持高达1.5A输出电流,输入电压范围为2.4V到5.5V。AAT1145支持高达1.2A输出电流,输入电压范围为2.5V到5.5V
研诺逻辑科技推出1.5A和1.2A恒频恒电流模式降压转换器AAT1112和AAT1145。这两款新型电流模式转换器采用小型3×3mmTDFN封装,无需外部补偿组件,同时为设计人员提供高度紧凑、简单易用的解决方案。
AAT1112支持高达1.5A输出电流,输入电压范围为2.4V到5.5V。AAT1145支持高达1.2A输出电流,输入电压范围为2.5V到5.5V,输出电压可在0.6V到VIN范围调节。通过在低压差运行时100%占空比和提供高达95%的电源效率,这两款转换器有助于延长电池寿命。
斜率补偿电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制支持使用电感最小低至1μH,同时1.5MHz和1.4MHz的高开关频率支持使用小的外部元件,从而减小了整个方案的尺寸。
AAT1112和AAT1145带有内置软启动、短路和过热保护功能,还带有一个低于1μA的低关断电流。
价格与供货
两款器件的额定工作温度范围是-40至+85℃,AAT1112降压转换器分别采用无铅3×3mm12引脚TDFN封装和无铅2.75×3mm12引脚TSOPJW封装。TDFN封装在订货量为1,000时每片单价为1.64美元,TSOPJW封装在订货量为1,000时每片单价为1.57美元。AAT1145降压转换器采用无铅3×3mm10引脚TDFN封装,订货量为1,000片时每片单价为1.51美元。
详情请访问:http://www.analogictech.com
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
