OMRON推出节约70%空间的直流功率继电器
关键词:直流功率继电器 G9E 无源元件
时间:2007-11-07 14:13:00      来源:中电网
G9E 直流功率继电器具有密封、充气构架的特性,可以冷却在配电过程中产生的电弧
G9E 直流功率继电器具有密封、充气构架的特性,可以冷却在配电过程中产生的电弧,与标准电流接触器相比,这一架构同时也降低了接触间距从而使整个系统尺寸降低了70%。另外增加的优点是在高功率电池应用中如混合动力车、燃料电池、风力和太阳能发电、电池供电高尔夫车和叉车以及工业设备等应用,功率继电器可以减小一半的工作噪声。
一般情况下,SPST具有三种类型。G9EA尺寸为36 (宽) x 73 (长) x 67.2 (高) mm,额定为400 Vdc时60 A或120 Vdc时100 A。G9EC尺寸为36 (宽) x 73 (长) x 67.2 (高) mm,400 Vdc时为200 A。G9EB尺寸为25 (宽) x 60 (长) x 58 (高) mm,250 Vdc时为25 A。
工作线圈电压可提供12,24,48,60以及100 Vdc。当温度为40到70 C时,绝缘强度可达2500 Vac,抗脉冲强度达4500 V。
G9EA的价格为$110 到 $140,
G9EB的价格为$99 到 $103,
G9EC的价格为 $220 到 $240。
供货期约为8周。
详情请访问:http://www.components.omron.com
