RECOM 开发出满足新照明技术需求的新款驱动器
关键词:新照明技术需求 新款驱动器
时间:2007-11-13 11:53:00      来源:中电网
新照明技术需求,新款驱动器
RECOM 开发出了可充分满足这种新照明技术需求的驱动器。此外,较小的尺寸以及抗振动的强健性将会全面实现新的应用领域,并将打造一些新的技术,例如作为冗余冷光源的光纤照明系统。最低 50,000 小时的使用寿命将为 LED 照明技术提供创新推动力,因为传统电灯泡的使用寿命仅为 1000 小时,而卤素灯的使用寿命约为 2000 小时。这意味着 LED 灯的使用寿命比白炽灯长 25 至 50 倍。
如果某个客户采用商业照明应用,例如员工中没有固定维护人员的商店,则故障灯必须由技术专员加以更换。此活动必须使用 15 分钟的工作时间来清理该灯下的空间以及架设梯子,加上差旅费估计费用为 40?/小时,这样每个灯更换的费用约为 10?。因此,甚至在不考虑降低运行成本的情况下,当转换到 LED 技术时仅在维护成本方面便可节省 250?~500?。LED 灯的替代品为节能灯(小型白炽灯),但尽管其使用寿命为 8,000 小时,但是它还含有使其不太环保的汞元素,并且含有内置电子镇流器,当该灯出现故障时,这种电子镇流器也必须被丢弃,从而使其不可循环使用。
如果在可产生统一亮度及灯光色彩的最佳工作条件下运行,根据型号,多个高亮度 LED 应使用 350mA、500mA 或 700mA 的恒流电源加以供电。这种恒流模块既可以结合在 LED 灯中,也可以单独加以安装,因此可像其他任何传统灯具那样轻松加以安装或更换。但这些 LED 驱动模块必须具有一些特定品质才能实现通用。
尽管 LED 的效率比白炽灯高八倍,但由于内部散热以及器件内的电阻,它们仍然会很热。如果在靠近 LED 灯组的位置安装 LED 驱动器,则该驱动器必须能够经受住较高的环境温度。实际上,超过 +80°C 的环境温度并不稀奇。为满足这些环境要求,RECOM 已成功开发出了 RCD-24-0.35 恒流驱动器。凭借高达 98% 的效率,该驱动器的内部功耗非常低,以致于它能够在满载时高达 +85°C 的环境温度下使用。
非隔离式降压稳压器拓扑的应用已使得这一成就的实现成为可能,其具有极高的效率,因此在转换过程中几乎没有能量损失。此外,该拓扑还可在仅 22.1 x 12.6 x8.5mm(长x宽x高)的封装尺寸中实现极小的结构。目前已提供了 pcb 通孔安装版本以及具有跨线的版本,RECOM 当前正在致力于提供表面贴装版本。
但仅仅靠出色的转换效率不足以满足 LED 照明技术的所有需求,因为该驱动器还必须像 LED 灯本身那样可靠。在 +85°C 时长达 100,000 小时的设计使用寿命代表了该驱动器开发所面临的真正挑战。为此,RECOM 已构建了环境与可靠性测试机构,以便优化 RCD 驱动器系列产品,从而满足这一要求。该实验室将进行 HALT 测试,此测试使用不同形式的环境压力,例如高温与低温、快速温度变化、随机大宽带振动以及反复开关电源,以便显现任何材料或流程缺陷,并能够创建关于产品使用寿命的有意义预测。
RCD 驱动器系列旨在极大简化其应用,这一点不容忽视。该系列驱动器无需设置或调节,符合 EMC、EMI 及元件安全标准,并且无需任何外部元件。为符合防火要求,这些转换器还可使用 UL-94V0 材料加以制造。
驱动器规格概述:
直流输入电压 4.5V~36V
输出电压 1.2V~35V
输出电流 350MA(正在开发 500mA 及 700mA)
输出电流精度 ± 2%(典型)
温度系数 0.015%/°K
纹波/噪声 <120Vpp
工作温度 -40°C~+85°C(满载)
亮度调节功能 0 ~100%
因此,RECOM LED 驱动器可用于众多直流电源应用,例如叉车、红绿灯、铁路信号灯、飞机内部照明、危险环境、公共汽车及其他工业与交通用途。该模块具有开/关控制引脚,凭借此引脚,不仅可关闭该转换器,还可通过应用在任何位置以频率均介于 10Hz~1000Hz 的脉宽调制 (PWM) 信号进行亮度调节。因此 RECOM 已推出了极具优势的"随取即用"解决方案,该解决方案在安装时无需任何熔丝或外部元件。
详情请访问:http://www.recom-international.com。
