瑞萨开发RS-4系列增强性能16位安全MCU
关键词:16位安全MCU RS-4系列
时间:2007-11-26 14:37:00      来源:中电网
RS-4系列保持了与其上一代产品的CPU指令代码的兼容,而且可以实现大约五倍 的处理性能。
瑞萨科技公司(Renesas Technology)宣布,开发出用于需要高级别安全性智能卡应用领域的新的RS-4系列16位安全MCU,这些应用包括银行或信贷公司发出的信用卡或借记卡和身份证。RS-4系列可以实现以前瑞萨同类产品五倍的处理性能。预计该系列的第一款产品将于2008年第二季度(4月至6月)发布。
新的RS-4系列16位安全MCU是AE-4系列16位安全MCU的后续产品,它拥有骄人的成功记录。RS-4系列保持了与其上一代产品的CPU指令代码的兼容,而且可以实现大约五倍的处理性能。这种增强的处理能力有助于RS-4系列处理超出AE-4系列的任务,而以前这要求开发人员使用瑞萨的32位MCU。新型安全MCU能够以高速执行复杂的处理,可以更快地运行诸如Java Card或MULTOS 的多应用操作系统(OS),这对在单张智能卡上实现多种功能是非常必要的。此外,其低功耗设计使之适用于非接触操作。RS-4系列有助于开发人员使用一个16位MCU实现高性能和多功能的接触式或非接触式智能卡。
在安全方面,RS-4系列可以与AE-4系列一样执行金融领域要求的加密处理。此外,RS-4系列还增加了一个可支持更强大的AES(先进加密标准)加密及其他安全特性的协处理器。最终产品型号将为智能卡MCU提供最新版本的IT安全评估 共同准则规定的安全级别EAL5+认证,这是目标市场所需的一种高级别安全认证。
新的RS-4系列的RS-4 CPU内核采用一种新开发的用于安全MCU的专有瑞萨架构。它有一个16位算术单元和一个16位内部总线。RS-4 CPU内核支持较早的代码级兼容的瑞萨AE-4 16位CPU内核的整个指令集。这意味着为AE-4系列开发的软件资源可以在RS-4系列上重新使用,从而减少了系统开发所需的时间和成本。与AE-4系列相比,RS-4系列旨在提供更高的性能、增强的安全性,以及改善的灵活性的更多的外设功能。RS-4系列的特性概括如下。
(1)相当于上一代产品五倍的处理性能,在运行先进的多应用操作系统时,可以使用16位MCU实现最快的运行
RS-4 16位CPU执行一个指令所需的最短时间为一个时钟周期。与此前的每条指令需要两个周期的AE-4 16位CPU相比,当在同样的时钟频率下工作时,RS-4系列的速度快了两倍。此外,RS-4不依赖于外部时钟,而是采用一个内部时钟振荡器作为其新的外设功能之一,以实现20 MHz的最高内部工作频率。这些改进的总体效果大约是AE-4系列处理性能的五倍。这种额外能力有助于RS-4系列更快地处理Java Card或MULTOS等多应用操作系统的复杂处理负载。如果不使用32位的AE-5系列,仅使用AE-4系列是无法实现上述功能的。最后,RS-4系列的低功耗设计使之适用于非接触式智能卡,而32位AE-5系列则不支持。RS-4系列可以用于接触式和非接触式智能卡。
(2)先进加密处理
新的RS-4系列的加密处理功能是由强大的模块化乘法加协处理器支持的,例如RSA加密和Triple DES(数据加密标准)协处理器,后者对以前的DES协处理器进行了改进。还有一个支持AES的新的协处理器,它是作为DES的继承者而获得关注的一个加密标准。RS-4系列可以高速处理各种类型的加密操作。
其他有利于提高安全性的外设功能包括:作为一种有效安全措施的高速产生随机数的新的伪随机程序发生器;可防止光攻击(light attack)的最新安全技术集成。因此,最终产品型号将为智能卡MCU提供IT安全评估共同准则规定的安全级别EAL5+认证,这是目标市场所需的一种高级别安全认证。
样品已作为一个开发工具开始交付,第一款RS-4系列逻辑芯片产品安装在仿真器上。这将有助于开发人员在2008年第二季度(4月至6月)样品交付开始之前就可以创建和评估软件。
开发工具的用户界面采用了高性能Embedded Workshop的标准瑞萨开发环境。它将有助于开发人员有效地使用一个接口创建和调试他们已经熟悉的程序。
<典型应用>
·智能卡:ATM卡、信用卡、借记卡、电子货币卡、运输通行证卡、身份证,等等。
·嵌入式设备:加密模块。
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
