Maxim推出基于EEPROM的系统监视器MAX16031/32
关键词:系统监视器 MAX16031/32 网络通信
时间:2007-12-11 14:58:00      来源:中电网
MAX16031/32集成信号监视、门限和故障监视、高精度模-数转换器(ADC)以及灵活的双接口,从而允许客户比以前任何时候更加高效的响应和处理系统干扰信号
Maxim推出基于EEPROM的系统监视器MAX16031/MAX16032,器件内置非易失故障存储器。该器件集成信号监视、门限和故障监视、高精度模-数转换器(ADC)以及灵活的双接口,从而允许客户比以前任何时候更加高效的响应和处理系统干扰信号。这一系列功能可确保产品的可靠性,并同时大大提高整体系统的生产效率。电路板返回时,这一系列器件同时还有助于鉴定电路板失效原因。
MAX16031/MAX16032这类内置板载EEPROM的可编程器件允许用户按照系统变化的要求调整参数,无需更多元件和库存。MAX16031/MAX16032的主要应用为高端系统,这类应用在单个系统中往往带有大量的电源轨。主要应用包括服务器、电信和网络设备。
MAX16031/MAX16032可监视一路高边电流、三路温度以及八路电压,精度达1%。该系列器件不仅监视多路模拟信号,同时也对这些信号进行测量、转化(通过板载ADC),并与用户编程的门限进行比较。在单个监控产品中集成全部这些功能,有助于用户对闭环系统中的敏感元件进行控制和保护。发生过流时,高边电流监视器将通知系统控制器发生故障。系统控制器随后将立即响应,避免损坏系统,最终将节省用户的时间和金钱。用户可以通过两路外部和一路内部温度传感器监视两路远程电路板温度和MAX16031/MAX16032的内部芯片温度。在系统中进行这样的电路板温度监视可精确读取温度,从而可以快速响应有害的过热状态。八路电压输入可采用单端或伪差分方式监视电压。这一系列双输入架构允许用于选择更高的速度,或可消除共模直流电压实现更高的精度。因此,在最初选择性能指标时,这一性能将有助于用户减少设计时间。
系统设计时,MAX16031/MAX16032的板载、用户配置EEPROM可快速配置,从而缩短了整体开发时间。板载EEPROM允许用户配置门限值、故障输出、GPIO功能、输入工作范围以及工作模式。配置门限包括两路欠压、两路过压、两路过流以及两路过热门限。由于器件将提早报警并触发一些重要的故障告警,当电压、电流或温度偏离相应的设定值时,客户将有足够的时间作出响应。器件可对三路故障输出进行编程。除了低有效复位主输出外,用户还可以配置其它两路故障输出。因此,用户可以完全控制触发故障输出报警的门限。此外,MAX16031/MAX16032还带有一个用户EEPROM,可以用于保存各种数据并记录故障寄存器的值。
用户可以通过SMBus/IC兼容接口或JTAG接口与MAX16031/MAX16032通信。这一灵活的接口使器件可满足任何注重可靠性、集成性和性能的主要国际市场的需求。器件的多功能还提高了采用不同接口技术的部门、办公室或地区的生产效率。 MAX16031/MAX16032还集成了10位、1%精度的模-数转换器(ADC),可确保精确的门限检测。三路可调输入范围具有异常出色的分辨率。客户将受益于这款ADC所具有的快速响应时间和更高的系统精度。
MAX16031/MAX16032还具有一个独特的优点,即可工作在2.85V至14V范围内。这一宽的电压范围满足用户对监控器可以直接工作在中间总线电压的要求。此时,客户将无需额外的元件将总线电压分压至更低的工作范围。
MAX16031/MAX16032工作在-40°C至+85°C温度范围。这一工作范围对于保证在经常工作于高温环境的应用下器的件可靠工作至关重要,这类应用包括服务器支架和网络橱柜。该器件采用小型、7mm x 7mm、48引脚、TQFN封装。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
