  • 首页 > 新品 > TI针对工业过程控制与测试设备推出高精度DAC DAC8881
关键词:高精度DAC DAC8881
时间:2007-12-13 13:38:00      来源:中电网
DAC8881 具备 5mW 超低功耗,从而为工业过程控制、自动测试设备、数据采集系统以及通信应用提供了一种极具吸引力的可选方案。
TI宣布推出一款单通道 16 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC),该器件具备多种优越特性,其中包括 1 LSB 最大线性度 (INL)、低噪声 (24 nV/rtHz ) 以及快速建立时间 (5.0 uS) 等。DAC8881 具备 5mW 超低功耗,从而为工业过程控制、自动测试设备、数据采集系统以及通信应用提供了一种极具吸引力的可选方案。
DAC8881 能够在 +2.7V 至 +5.5V 的单电源电压范围内工作,并提供单极输出。输出电压建立在选定基准电压的基础之上,电压范围为 1.25V 至 5.5V,因此可用于多种应用。由于采用了可用于偏移的外部运算放大器,该器件还能提供具有二进制互补编码的双极输出。 DAC8881 支持灵活的 SPI 串行接口,能够实现高达 50MHz 的输入数据时钟频率与 1.8V/3V/5V 的兼容逻辑,因此能够与各种 DSP、FPGA 及微处理器进行通信。该器件可在 -40C 至 105C 的宽泛温度范围内工作。
封装及供货
DAC8881 采用外形超小的 4 毫米 x 4 毫米 24 引脚 QFN 封装,现已开始供货。评估板 (EVM) 将于 2008 年第一季度上市。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
