Maxim推出高度集成的电源管理IC MAX8671X
关键词:电源管理IC MAX8671X
时间:2007-12-18 15:29:00      来源:中电网
新器件可提供单节锂离子(Li+)/锂聚合物(Li-Poly)充电器,内置专有的Smart Power Selector电路可实现系统内电源的无缝分配。
Maxim推出MAX8671X高度集成的电源管理IC (PMIC)。该器件可提供单节锂离子(Li+)/锂聚合物(Li-Poly)充电器,内置专有的Smart Power Selector电路可实现系统内电源的无缝分配。为降低BOM成本,MAX8671X集成三路2MHz、降压型DC-DC转换器以及两路低静态电流线性稳压器,可提供五路稳定的输出电压。该PMIC作为一款电池供电设备的完整电源管理方案,对于智能手机、PDA、便携式媒体播放器/MP3播放器、GPS导航设备、数码相机/摄相机以及其他便携式手持设备非常理想。
MAX8671X的智能电源选择器电路可在USB/交流适配器电源、电池以及系统负载之间实现电源的高效分配。当连接外部电源时,智能电源选择器使系统可以工作在没有接入电池或连接深度放电电池的条件下。器件自动从电池切换系统负载,充分利用有限的USB或适配器电源,同时使用没有被系统用到的那部分输入电源为电池充电。MAX8671X具有16V容限和双电源输入(USB和交流至直流),可支持具有双电源或单电源连接器的终端产品。器件在片上集成了全部必须的电源开关和电流检测电路-无需外部MOSFET。智能电源选择器还可提供过热限制电路,可降低充电速率以防止充电器过热。
MAX8671X采用热增强型、节省空间的、5mm x 5mm、40引脚TQFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围内。芯片起价为$2.95 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,可加速设计进程。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
