硅谷数模发布DisplayPort1.1系列接口芯片ANX9805/9813
关键词:接口芯片 NX9805/9813
时间:2007-12-20 15:02:00      来源:中电网
ANX9805及接收端芯片ANX9813可为个人计算机显卡、显示器、液晶面板等厂商提供基于DisplayPort 1.1版本设计的样片及技术支持。
硅谷数模半导体对外发布,其最新研发成果DisplayPort1.1系列接口芯片--包括发送端芯片ANX9805及接收端芯片ANX9813现已全面就绪,可为个人计算机显卡、显示器、液晶面板等厂商提供基于DisplayPort 1.1版本设计的样片及技术支持。硅谷数模并于北京其中国区研发中心内全面展示了DisplayPort的解决方案,启动其全国巡展的首站。未来几个月内,硅谷数模将陆续在美国CES2008,韩国,日本,中国北京、上海、深圳、台湾等地陆续亮相。
DisplayPort是由VESA提出的针对PC产业应用的数字多媒体接口标准,它提供了比PC行业现有的多媒体接口更高的数据带宽,更好的兼容性能,更强大的扩展空间以及为计算机显示、传输技术演进提供了重要支持。在DisplayPort之前,数字多媒体接口标准经历了多次纷争,逐渐形成了外部连接(Box-to-Box)与内部连接(Chip-to-Chip)两块相互独立的阵地。在外部连接方面,PC一直使用VGA或DVI接口,HDMI接口也在2007年DisplayPort技术成熟前被过度性的使用;至于内部连接则是约定俗成的标准--LVDS。而VESA对DisplayPort标准有着宏伟的蓝图:一统纷繁复杂的数字多媒体接口标准领域,内外连接全部采用DisplayPort,简化系统设计。
作为DisplayPort标准的主要技术贡献者之一,硅谷数模早在2006年8月就已经在美国发布了业界第一颗DisplayPort发送端芯片ANX9801,并于之后的2007年1月发布了DisplayPort接收端芯片ANX9811。在2007年拉斯维加斯举办的CES消费类电子展会上,由ANX9801和ANX9811组成的DisplayPort技术演示获得了业内极大的关注,随着业内巨头Intel, nVidia, Samsung, HP, Dell, Lenovo等公司相继发布支持DisplayPort的产品路标以及在2007年推出的技术展示,DisplayPort距离商用已近在咫尺。
ANX9813是硅谷数模继ANX9811以后推出的又一颗DisplayPort接收芯片。它支持最新的DisplayPort 1.1以及HDCP 1.3。在DisplayPort主链路上,它支持4条Lane,总计10.8Gbps的数据带宽,最高可以支持的视频分辨率达到2560×1600@60Hz。在系统应用中,ANX9813可以将DisplayPort数据转换为LVDS输出给后端的Sacler,从而为计算机显示器提供DisplayPort接收功能。ANX9813也可以集成在液晶模组中,直接连接模组端的TCON,从而实现计算机显示器的Direct Drive。
ANX9805是硅谷数模推出的第三颗DisplayPort发送芯片。与ANX9813相同,它也支持最新的DisplayPort 1.1以及HDCP 1.3,以及主链路上10.8Gbps的数据带宽。值得注意的是,ANX9805除了支持DisplayPort输出以外,还同时支持最新的HDMI 1.3以及DVI输出。这大大简化了源端设备,诸如计算机显卡,媒体播放器等的设计。在系统应用中,ANX9805通过DVO或者TTL与前端的GPU或视频解码、处理芯片连接,便可以选择输出DisplayPort,HDMI或者DVI。
ANX9813和ANX9805继承了硅谷数模在高速数模混合电路设计方面,以及DisplayPort芯片设计方面的技术积累,拥有领先的发送接收性能和互连互通性能,为计算机显卡、显示器以及液晶面板厂家采用DisplayPort接口提供了最大程度的支持和推动。
详情请访问:http://www.analogix.com
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
