Linear推出车用RS422/RS485 收发器产品LTC285xH
关键词:RS422/RS485 收发器 LTC285xH
时间:2008-01-02 11:10:00      来源:中电网
LTC285xH 系列器件具有 -40oC 至 125oC 的扩展工作温度范围以及这些应用传统上所需的属性。
Linear扩大了 RS422/RS485 收发器产品系列,推出为高温应用设计的"H 级"器件。LTC285xH 系列器件具有 -40oC 至 125oC 的扩展工作温度范围以及这些应用传统上所需的属性。这些新温度级器件拓宽了凌力尔特公司标准低功率 CMOS 收发器产品线,有助于在汽车应用中常见的严酷环境条件下确保可靠数据传输。
凌力尔特公司的 LTC285xH 系列收发器有多种选择。精选版本具有转换率限制,同时其它版本具有接收逻辑可选的 120Ω 终端电阻。所有器件都可用于使用 3.3V 或 5V 电源的系统、具有 20Mbps 的最高数据速率并保持能支持多达 256 个节点的高输入阻抗。另外,增强 ESD 保护保证 HBM 高达 ±15kV 时不发生损坏或闭锁。这些特点加上宽工作窗口使 LTC285xH 系列器件适用于多种汽车应用,如电平转换、背板收发和低功率 RS422/RS485 收发。
LTC285x 系列有各种订购选项。除了 H 级版本,"C"和"I"版本具有较小的工作温度范围,分别为 0oC 至 70oC 和 -40oC 至 85oC。还提供半双工和全双工版本。业界标准封装包括 8 引线 3mm x 3mm DFN、SO-8、MSOP-10 和 SSOP-16,所有封装都符合 RoHS 要求。以 1,000 片为单位批量购买,该系列器件每片价格为 1.91 美元,现已开始批量交付的 LTC285xH 收发器补充了凌力尔特公司不断扩大的接口产品线。
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
