ADI推出低功耗、低成本直接数字频率合成器AD9913
关键词:直接数字频率合成器 AD9913 锁相环
时间:2008-01-08 15:43:00      来源:中电网
AD9913在250 MH时钟速率功耗仅为50 mW,可以为工业与通信移动设备提供高性价比DDS
ADI推出专门为无线、便携式设备而设计的完全低功耗、低成本直接数字频率合成器(DDS),正将业界一流的直接数字频率合成气技术扩展用于电池供电的工业、通信与军事电子设备。与竞争产品使用的合成数字控制频率方法不同,AD9913是第一款在250 MHz时钟速率功耗仅为50 条码扫描仪、雷达探测器、无线遥控以及其他要求高性能、低功耗的高费效比产品。
锁相环 (PLL) 产品容易受设置时间(单位微秒)以及微调限制,与之不同的是,AD9913设置在纳秒级,逐渐下降到10 mHz以下。其他方法,包括具有嵌入式DDS功能的现场可编程门阵列(FPGA) ,在100 MHz输出信号时都很难达到AD9913超过80 dB的无杂散动态范围(SFDR)性能,而且要求较高的功耗并增添分立数模转换器来合成正弦波。AD9913内置10 bit高速数模转换器,省却了独立数模转换器的成本。AD9913的微调粒度与较高的SFDR允许其在有用频带更迅速且更精确地生成稳定的信号。例如,在无人机等遥控应用中,这意味着操作人员与飞机失去联系的可能较少,因为频率干扰可能导致失去信号。
供货和报价
AD9913已经大批量生产。AD9913产品10万片定量报价为4.65美元/片,采用32引线 LFCSP (引脚架构芯片级封装)。
详情请访问:www.analog.com/pr/AD9913
