ST推出反激式电源转换器控制器L6566A/L6566B
关键词:L6566 L6566B
时间:2008-01-14 15:09:00      来源:中电网
L6566/L6566B节省成本的多模控制器单片集成输入/输出保护、PFC接口和自适应欠压锁保护功能
ST宣布推出一款应用灵活、节省成本的电源控制器芯片。以高性能的反激式电源转换器为目标市场,新产品支持反激式开关转换器的两个主要工作模式:固定频率(FF)和准谐振(QR),只要连接一个引脚即可选择不同的工作模式。这种设计使设备制造商储存和测试一种器件就能满足不同的应用需求。此外,芯片还集成了多种通常需要外部器件才能实现的保护功能,以及有助于设计人员满足最严格的节能法规的节能特性。
L6566可选多模控制器的目标应用包括反激式交流-直流转换适配器、电视机及液晶显示器、小型液晶电视机、高端充电器以及DVD影碟机和机顶盒等消费产品。
在负载特别小的条件下,不论在哪一个工作模式中,芯片都会进入低频率(几百个赫兹)、峰流恒定的可控突发状态,在全球节能的倡导下,以最大限度地降低设备的总功耗。ST的高压制造工艺产品 - 控制器的静态电流(小于3mA)和板上无损耗启动电路 - 进一步提高了总体能效。
这款IC有两个型号L6566A和L6566B。L6566A是专门为通过前端功率因数校正器(PFC)电路供电的转换器设计,含有一个连接PFC电路的接口,在低负载或无负载条件下和发生断路故障时能够关闭整流器;L6566B用于没有前端功率因数校正器的电源转换器,含有一个降低EMI(电磁干扰)辐射的振荡器频率调制输入,当选择固定频率模式时,这个特性可以缩减线路滤波器的成本和尺寸。
片上输入/输出保护功能包括过压保护(OVP)、逐周过流保护(OCP)和过热保护(OTP)、输入低压保护和电感饱和检测(高电容模式OCP)。一个创新的自适应欠压锁保护(UVLO)电路能够预防IC本身电源电压波动产生的间断性操作,在无负载的条件下,变压器寄生电感会引起IC本身电压不稳定。这种高集成度的设计有助于设计人员减少外部组件的数量,最大限度地缩小印刷电路板的面积,降低产品的成本,提高电源的可靠性。
L6566现已量产,采用SO-16封装,订货2500件,单价0.50美元。
详情请访问:www.st.com
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
