Austriamicrosystems推出超低功耗音频播放器AS3532
关键词:音频播放器 AS3532
时间:2008-02-14 17:14:00      来源:中电网
AS3532支持高清音频,并为音频压缩格式提供低于 5mW 的功耗
奥地利微电子公司发布其新系列媒体播放器 IC 中的首款器件AS3532。该系列基于创新的 IP,旨在为音乐手机实现 Hi-Fi 家用音响设备的音频体验。
AS3532 是一款创新的音乐播放器子系统,其核心采用一款新近开发的音频引擎和作为 ARM 中央可编程单元的协处理器的音频后置处理器。采用全硬线关联的音频引擎可独立完成大多数流行音频压缩格式的解压缩和播放,如 MP3、 WMA 和 AAC 等, CPU以零负载实现最低的功耗。
音频后置处理器可作为异步采样率转换器(ASRC)提供接近透明的音质、具有限制功能的多通道混音器,以及 10 段图形均衡器,并支持 24 位动态范围的 192KHz 采样率高清音频处理。三套 I2S 输出能独立控制立体声扬声器、亚低音扩声器及耳机或线路输出,这些也可作为多通道音频输出使用。AS3532 音频子系统还包括立体声 PDM 数字麦克风输入,从而满足新一代手机的所有音频需求。
AS3532 的接口可支持基带手机 IC 的对等模式和"黑匣子"配乐子系统。在后者情况下,该 IC 可通过 4/8/16 位硬件 ECC,直接支持新一代可抽取和嵌入式闪存类型如 MLC NAND Flash、iNAND、 LBA NAND、 moviNAND、 oneNAND 以及 SD2.0、 MMC+、CE-ATA、MS PRO 和 CF 等存储卡格式。
AS3532 音乐播放器 IC 的片上 512KB 缓存可为所有主要音频格式提供单芯片支持,如压缩、无损、高清、多音排序内容、波表合成器、3D 环绕声、虚拟引擎及其他数字音效。AS3532 配有一套完整的软件,涵盖了多媒体播放器市场已有的三代产品。该软件开发工具包已通过了 Windows Vista 程序可下载内容严格测试标准的认证。
当文件存储和通信带宽变得更加便宜、更易使用时,可以完美展现原始盘音源的无损音频格式变得更加流行,人们希望他们的高质量音频文件得以长久保存。AS3532 可支持完全无损音频格式,使其成为可在移动电话环境中满足这些消费需求的完美硬件平台。
当前便携式媒体和音乐手机为了受欢迎的形式因素和令人满意的播放时间而在音频体验方面作出了让步。AS3532 将有助于消费者使用他们的便携设备也能体验到家用音响设备才有的令人陶醉的高质量音频体验,与目前的便携式音乐设备相比可使播放时间延长三倍以上。
AS3532 的样品先采用 6x6mm CTBGA 封装。取决于移动电话的结构,奥地利微电子还提供一款匹配高清集成音频前端和电源管理元件且同样采用 6x6mm CTBGA 封装的产品。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
Austriamicrosystems推出高清超低功耗音频播放器AS3532
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
