Maxim推出简单易用的电源排序器/监测器MAX16050/51
关键词:电源排序器/监测器 MAX16050/51
时间:2008-02-15 15:35:00      来源:中电网
MAX16050/51提供安全的系统上电和断电控制,无需编程和/或精心的电路板布局。
Maxim推出MAX16050/MAX16051简单易用电源管理芯片。MAX16050/MAX16051提供安全的系统上电和断电控制,无需编程和/或精心的电路板布局。器件能够对5路电源进行上电、断电排序,并可监测欠压和过压状态。由于具有反向排序功能,用户可以安全关闭系统,无需额外的操作,也不需要增加成本或电路板空间。MAX16050/MAX16051主要用于服务器/存储、网络或电信等高可靠性设备。
长期存在的反向排序困扰
传统的设计方案中,实现排序和反向排序非常困难,并且价格昂贵。电路板布局受限于干扰和尺寸等因素。另外,用分立元件很难(几乎不可能)实现反向排序,需要在上电排序架构的基础上增加额外的器件和电路布局才有可能实现反向排序。而MAX16050/MAX16051可独立完成排序和反向排序功能,无需额外的设置或外部电路。
引脚可配置排序克服了固定电路板的局限
MAX16050拥有额外的优势,MAX16050器件排序引擎的创新设计在无需改变与各个电源的信号连接,即可改变上电顺序。另外,器件不需要额外的分立元件和/或修改电路板即可完成上电顺序配置。
MAX16050将MAX16051中的第5个排序/检测通道改为3个3态输入引脚,能够将其余4路电源的顺序设置成24种可能组合的任意一种。使用户可以完全控制上电/断电顺序,并可在线改变顺序。通过引脚选择排序是MAX16050的特有功能,不要低估这种灵活性的重要性。该系列器件与同类产品的显著区别是:用户可以在对上电顺序的要求发生变化时保持同一个电路板布局,有效缩短开发时间、降低产品成本。
增强排序和监测的可靠性
MAX16050/MAX16051的85mA下拉电路能使输出电容迅速放电。此外,反向排序时,无论系统电源重复上电的时间有多快,集成比较器都能保证在一路电源电压达到250mV以下时才开始关闭下一路电源。该下拉电路增强了复杂系统中的可靠性。
外部电阻分压网络提供精度为1.5%的欠压和过压门限设置。过压状态下,由独立的输出信号通知系统控制器。这种额外的保护功能提高了系统的可靠性,避免损坏昂贵的系统器件,最终降低维修费用。
用户可以将器件的输出配置为:1)使能负载点DC-DC转换器;或2)增强串联旁路FET的栅极驱动。集成电荷泵提供了该设计的灵活性,电荷泵可作为FET的上拉电压,或将开漏输出上拉至电源电压,以使能DC-DC转换器。由此,用户可以在系统中同时驱动DC-DC转换器和串联旁路FET,实现多功能工作。
菊链连接器件,扩展应用范围
多个MAX16050/MAX16051可以采用菊链连接,实现多个器件的排序和反向排序。该功能无需编程,易于实现。
MAX16050/MAX16051能够工作在2.7V至13.2V较宽的电压范围,可以由12V中等电源总线直接供电。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX16050/MAX16051提供微小的28引脚、4mm x 4mm QFN封装。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
