  • 首页 > 新品 > TI推出具备超低信号干扰的四通道数模转换器DAC8564/65
关键词:四通道数模转换器 DAC8564/65
时间:2008-02-25 16:25:00      来源:中电网
DAC8564/65(16 位)的特性包括可实现器件高准确度的 +/- 0.5 LSB 差分非线性 (DNL) 以及 +/- 4LSB 的积分非线性 (INL)。
TI推出系列四通道数模转换器 (DAC),其具备 0.15nV-s 的超低干扰以及温度漂移为 2ppm/C 与初始精度为 0.02% 的内部 2.5V 参考电压。该系列 16 位、14 位以及 12 位多功能器件拥有突破性的多通道性能,并完美结合了高精度、低功耗以及小型化封装等优异特性,非常适用于工业过程控制、数据采集以及仪表应用等领域中通道数量较高的便携式系统。
DAC8564/65(16 位)的特性包括可实现器件高准确度的 +/- 0.5 LSB 差分非线性 (DNL) 以及 +/- 4LSB 的积分非线性 (INL)。DAC8164/65(14 位)与 DAC7564/65(12位)的相对准确度均为 +/- 1LSB。3V 时功率仅为 2.9mW 的超低功耗以及可将5V 电压下的电流消耗降至 1.3uA 的关断功能能够显著延长便携式应用的电池使用寿命。
DAC8564 与 DAC8565 继承了 TI 最新推出的 DAC8560 及 DAC855x 系列产品的卓越性能,能够在实现突破性高性能的同时最大限度地降低码间输出瞬态电压(干扰)。低干扰性能避免了瞬态电压这一 DAC 中普遍存在的问题,即在闭环系统中导致振铃现象,以及在波形生成期间造成谐波失真。10us 的快速建立时间可覆盖 +/-0.003% 满量程范围,因而能够支持较高带宽的信号。
该器件特性还包括上电复位 (POR) 至零电压输出,或可编程 POR 至零或中量程,从而支持二进制或二的补码二进制输出数据格式。此外,该 DAC 还具有串行 SPI 接口。
这些器件是TI 具有低电压、单电源、超低干扰以及高精度内部参考等优异特性的最新系列引脚兼容型 DAC的一部分。每款器件都具有 -40C ~ 105C 的超宽工作温度范围以及 2.7V ~ 5.5V 的宽泛电压范围。
供货情况与封装
采用标准 TSSOP-16 封装的 DAC8564 与 DAC8565 现已开始供货。14 位与 12 位版本器件的供货时间为 2008 年第一季度。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
