  • 首页 > 新品 > ROHM开发出适于卡片阅读的接触式图像传感器头IA2002-CE10A
关键词:接触式图像传感器头 IA2002-CE10A
时间:2008-03-14 15:16:00      来源:中电网
IA2002-CE10A」采用尺寸精度与散热性均优良的陶瓷材料做基片,所以对环境温度的耐受性
近来,卡片扫描器、名片扫描器等所属领域对扫描器提出一项迫切要求,那就是要使用更加小型的产品还要具有高阅读速度,于是人们就把注意力集中转向比CCD方式更小型且低功耗的接触式图像传感器头。随着各种卡片的普及率不断提高,对安全等级的要求也更加严格了,要求扫描器不仅能用于鉴别真伪的检查项目如表面状态检测、对以点数卡为代表的重写卡的瑕疵、污损、印刷内容确认等进行图像映像扫描,还要能应用于其他各种各样的用途。
ROHM这次开发出的阅读宽度为54mm的小型、高速接触式图像传感器头?IA2002-CE10A?采用尺寸精度与散热性均优良的陶瓷材料做基片,所以对环境温度的耐受性强,即使连续使用也能够稳定阅读。
运用光学技术独自开发出的棱镜使光源发出的光均匀地照射到阅读区域,可以最大限度地减少光通量的损失。采用R,G,B的LED做光源而能够适应彩色阅读。由于没有使用冷阴极电子管,所以与CCD方式相比光通量稳定而寿命长。而且,因为它在电路电源电压3.3V条件下工作,所以有利于整机节能。
在外形上,由于其阅读面采用能够适应双向扫描的结构形式,所以它组装到扫描器内部时不受方向的限制,能够灵活适应两面阅读等麻烦的机械设计。
单色阅读速度达到25英寸/秒(635mm/秒)。
现已开始供应样品(样品价格6,000日元/个),并且将从2008年4月开始以月产5万个的规模批量生产。生产过程在ROHM ELECTRONICS DALIAN CO., LTD.(中国)进行。
详情请访问:http://www.rohm.com.cn/
<IA2002-CE10A的主要优点>
1) 单色阅读速度达到25英寸/秒(635mm/秒)
2) 可以双向阅读
3) 阅读宽度54mm、总长度70mm,属小型尺寸
4) 使用彩色光源(光源切换方式)
