TI推出同步开关模式锂离子充电管理 IC bq24120
关键词:锂离子充电管理 IC bq24120
时间:2008-03-24 15:00:00      来源:中电网
bq2412x 系列是高集成度同步开关模式充电管理器件,支持单或双节锂离子与锂聚合物电池组。
德州仪器最新推出具有集成功率 FET 的同步开关模式锂离子充电管理 IC bq24120。bq2412x 系列是高集成度同步开关模式充电管理器件,支持单或双节锂离子与锂聚合物电池组。该器件可在三种阶段下对电池进行充电:调节、恒流与恒压。充电终止是建立在用户可选最小电流级别的基础上。bq2412x 系列包含1.1MHZ 固定频率 PWM 控制器,可满足便携式 DVD、媒体播放器、智能手持终端、工业与医疗应用以及便携式设备应用的要求。
特性:
增强的 EMI 性能
集成的功率 FET 可实现高达 2A 的充电速率
支持单节、双节或 3 节锂离子和锂聚合物电池组
同步 1.1 MHz 固定频率 PWM 控制器,占空比为 0%~100%。
高精度电压与电流调节
LED 或主机处理器接口的状态输出可表明充电中、充电完成、错误以及 AC 适配器存在条件
I/O 引脚上 20V 最大绝对额定电压
高压侧高精度电池电流检测
电池温度监控
自动睡眠模式以降低功耗
反向泄漏保护以防止电池泄漏
热关断与保护功能
内置电池检测功能
采用 20 引脚、3.5mm x 4.5 mm QFN 封装
应用范围:
手持终端产品
便携式媒体播放器
业与医疗设备
便携式 DVD 播放器
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
