ADI推出首款内置隔离电源的隔离门极驱动器ADuM5230
关键词:隔离门极驱动器 ADuM5230
时间:2008-03-25 16:50:00      来源:中电网
ADuM5230与ADuM6132隔离半桥门极驱动器,能降低系统成本与尺寸,提高质量与可靠性,适用于电机驱动、逆变器以及等离子显示器
ADI推出的首款隔离半桥门极驱动器,在单芯片上集成了隔离电源与隔离门极驱动器,而其它竞争产品,如光电耦合器隔离门极驱动器,则需要分立的电源隔离。这种新型集成无需额外元件,能使系统成本和尺寸降低50%,并可简化设计以提高系统的可靠性和质量。此外,这种新产品将会预先通过分立的隔离电源通常所需的安全审批。
ADI公司的工程师利用公司获奖的iCoupler 技术集成隔离的电源与隔离的门极驱动器,通过专有的isoPower集成隔离电源提供了隔离的高端与低端输出。isoPower利用iCoupler技术的芯片级微型变压器以及高压CMOS工艺制作隔离的直流-直流转换器。 关于ADuM5230与ADuM6132隔离半桥门极驱动器
ADuM5230与ADuM6132是为电机驱动、等离子显示器以及电源和太阳能电池转换器中的逆变器而设计的。在这两款器件中,集成的隔离转换器可为高端输出与任何外部缓冲器电路供电,无需配置额外的外部电源,降低了所需的相关成本、空间与设计复杂性。
ADuM5230与ADuM6132在功率以及高端/低端隔离配置方面有所不同。ADuM5230功率为200 mW,高端与低端输出彼此隔离,而且与输入也都隔离。ADuM6132功率为300 mW,提供高端输出与输入的隔离。
不同于使用高压电平转换方法的门极驱动器,ADuM5230和ADuM6132在输入端和输出端之间提供了真正的电流隔离。对于这两款产品,输出端的隔离电压差可以高达±700 V (峰值)。在ADuM5230中,输出端的工作电压相对输入端的工作电压,电压差可以高达±700 V (峰值),因此低端可工作于负压状态。
供货与售价
2008年4月可提供ADuM5230样片,并批量生产。ADuM5230采用宽体SOIC 16引脚封装,千片订量报价为2.25美元/片。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/pr/ADuM5230
现在可提供ADuM6132样片,2008年7月开始批量生产。ADuM6132采用宽体SOIC 16引脚封装,千片订量报价为2.12美元/片。
详情请访问:http://www.analog.com/pr/ADuM6132
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
